ars di, а нужно ли заделывать дыры в бетоне перед поклейкой обоев?
19.11.2013 в 18:42:52
19.11.2013 в 18:48:31
Maikee написал : ars di, а нужно ли заделывать дыры в бетоне перед поклейкой обоев?
Каверны ? Да надо .
Добрых дел мастерррр
19.11.2013 в 20:11:52
ars di написал : Каверны ? .
не знаю вот такие мелкие штуки волма шов для заделки подойдет?
20.11.2013 в 00:35:49
Maikee написал : вот такие мелкие штуки
лучше заделать, случайно чем нибудь надавите и обоину прорвете
20.11.2013 в 04:36:55
Maikee написал : не знаю вот такие мелкие штуки волма шов для заделки подойдет?
Это и есть каверны :) Каверна (из caverna «ложбина, яма, пропасть; полость»):
24.11.2013 в 19:46:20
ars di написал : чем толще -тем лучше!
ars di, спасибо. а что если использовать 9,5 мм вместо 12,5?
25.11.2013 в 11:45:55
Maikee написал : ars di, спасибо. а что если использовать 9,5 мм вместо 12,5?
Страшного не чего не произойдёт, квартиру укрыли как раз 9.5.
27.11.2013 в 20:00:35
поставили окно и откосы. 1.с откосами вообще ничего не понятно. под подоконником мне пришлось все штукатурить- тэто откос или нет?
28.11.2013 в 14:57:42
Maikee написал : поставили окно и откосы. 1.с откосами вообще ничего не понятно. под подоконником мне пришлось все штукатурить- тэто откос или нет?
- справа слева все заполнено пеной, а сверху тонкий слой волмы, который легко продавливается пальцем. клеить на него обои можно, или выковыривать пену и заполнять волмой?
- обои заводить под уголок откоса или до уголка клеить?
1) Нет.2) можно клеить , но лучше чтобы не проминалось. 3)Клеятся обои -сверху уголок.
28.11.2013 в 16:23:55
ars di написал : )Клеятся обои -сверху уголок
ars di, спасибо. у меня сейчас уголок стоит. не снимать же его. обои просунуть под него можно?
28.11.2013 в 16:31:53
Maikee написал : ars di, спасибо. у меня сейчас уголок стоит. не снимать же его. обои просунуть под него можно?
Возможно. Попробуй шпателем 100мм пройтись под уголком. Подрезать надо аккуратно, но тоже как вариант можно рассматривать.
