Maikee
14.10.2013 в 19:46:34
Дверная коробка шириной 8 см, а толщина стены 5 см. Что лучше сделать в такой ситуации?
valid7228
14.10.2013 в 20:18:16
оштукатурить...положить плитку..наклеить гипсокартон..в общем утолстить стенку..других вариантов нет.:)
Maikee
14.10.2013 в 20:32:14
а добор не поможет?
Master111
Тула
14.10.2013 в 20:54:35
Maikee написал : а добор не поможет?
Добор - это если наоборот, коробка Уже стены.
Maikee
14.10.2013 в 21:11:55
гипсокартон в9,5 мм в два слоя?
Maikee
14.10.2013 в 21:17:58
и еще вопросы.
  1. дверное полотно 62 см вместо 60 почему?
  2. толщина коробки 4 + 4 см. получается дверное полотно + коробка 70 см. а ширина проема 70 см. уместится ли дверь, и как заранее подготовить проем, с учетом того, что дверь ставится позже?
Master111
Тула
14.10.2013 в 21:43:10
Maikee написал : и еще вопросы.
1,2 - дверь на заказ делали? Проём расширить или стесать/состругать коробку.
Maikee
14.10.2013 в 21:58:44
дверь марио риолли
Maikee
14.10.2013 в 21:59:45
Master111 написал : 1,2 - дверь на заказ делали? Проём расширить или стесать/состругать коробку.
а на сколько 1 см -2
Master111
Тула
14.10.2013 в 23:08:39
Maikee написал : а на сколько 1 см -2
2.
waw0375
14.10.2013 в 23:28:44
Maikee написал : дверь марио риолли
Если ничего не поменялось у них, то полотна должны быть стандартной ширины. "Лишние" 2см это притвор, он заходит на коробку. Ничего не надо долбить и строгать. Проём 700- нормально. Подозреваю что у Вас тонкая стена ограждает санузел. Тогда стену возможно нарастить штукатуркой или приклеиванием гипсокартона( та же штукатурка, "сухая") до например 7см. толщины, плюс толщина плитки с клеем 1см., выходим на соответствие с шириной коробки. Посоветую рассчитать финишную стену всё-же потолще коробки, на полсантиметра. У телескопических наличников тогда будет ход, больше возможность отыграть погрешности.
Arkrem
Королёв
14.10.2013 в 23:29:22
Maikee, ещё проем не просто померьте рулеткой =70см, а вертикальность проема проверьте тоже, если он завален, то и фактически получится меньше 70см, так как дверь, надеюсь, вы будете ставить по уровню, или отвесу.
mihamaster
14.10.2013 в 23:30:24
Какая модель?? Если дверь (условно) 70,то ширина по коробу у них 782 мм.Посмотрите по вашей модели на сайте Риоли. 2 см набегает,скорее всего дверь с притвором.
Maikee
15.10.2013 в 11:00:15
mihamaster написал : Какая модель?? Если дверь (условно) 70,то ширина по коробу у них 782 мм.Посмотрите по вашей модели на сайте Риоли. 2 см набегает,скорее всего дверь с притвором.
да эта модель для леруа - фортуна , как я выяснил она и по цене ниже и более дешевые замки там, и отделка. хотя выглядит вроде нормально, как модель на сайте риоли - салюто.
Maikee
15.10.2013 в 11:01:16
спасибо всем, понятно. а как гипсокартоном, в 2 слоя можно?
