Maikee, ещё проем не просто померьте рулеткой =70см, а вертикальность проема проверьте тоже, если он завален, то и фактически получится меньше 70см, так как дверь, надеюсь, вы будете ставить по уровню, или отвесу.
14.10.2013 в 23:29:22
14.10.2013 в 23:30:24
Maikee написал : дверь марио риолли
Какая модель?? Если дверь (условно) 70,то ширина по коробу у них 782 мм.Посмотрите по вашей модели на сайте . 2 см набегает,скорее всего дверь с притвором.
15.10.2013 в 11:00:15
mihamaster написал : Какая модель?? Если дверь (условно) 70,то ширина по коробу у них 782 мм.Посмотрите по вашей модели на сайте . 2 см набегает,скорее всего дверь с притвором.
да эта модель для леруа - фортуна , как я выяснил она и по цене ниже и более дешевые замки там, и отделка. хотя выглядит вроде нормально, как модель на сайте риоли - салюто.
15.10.2013 в 11:01:16
спасибо всем, понятно. а как гипсокартоном, в 2 слоя можно?
19.10.2013 в 12:13:02
может взять 2 листа гк 12 мм. и склеить, тогда общая ширина больше 8 мм, с учетом плитки ? как их лучше прикрепить к стене?
19.10.2013 в 21:33:28
Maikee, а стены сантехкабины по вертикали-то не отклоняются? Обычно выходит так: толщина стены -5см, + толщина плитки с минимальным слоем клея-1см, + стены завалены на сантиметр как минимум (идеально установленных сантехкабин ещё не встречал), тогда стену надо снаружи штукатурить-1см, и внутри штукатурить, или толщиной плиточного клея выравнивать-1 см. Итого как раз и получается 8см. А если дверь по невертикальной стене поставите, то она будет сама открываться, или закрываться, это уже не по феньшую будет.
19.10.2013 в 21:38:50
Arkrem написал : Maikee, а стены сантехкабины по вертикали-то не отклоняются?
минимально, сверху вниз макс. 0,5 см, это клеем выровним. снаружи обои, там все смотрится нормально, смысл штукатурить?
19.10.2013 в 22:17:48
Maikee, если телескопический наличник компенсирует перепад в 0,5 см, и это визуально Вас устроит, то смысла штукатурить снаружи нет. Тогда можно приклеить внутри один слой гипсокартона 12,5 мм на тот же плиточный клей (гребенкой нанести клей на стену и гипсокартон в перпендикулярных направлениях и плотно прижать, пристучать к стене. При необходимости, если гипсокартон отходит, закрепить дюбель-гвоздями, или саморезами.) Получится стена с учетом перепада 5,5 + гипсокартон с клеем ~ 1,6 + плитка с минимальным слоем клея - 1см. Так и вырулите на требуемую толщину.
19.10.2013 в 23:22:08
Maikee написал :
- дверное полотно 62 см вместо 60 почему?
Это евроформат. Двери Арболеда в таком же формате :)
19.10.2013 в 23:23:58
Maikee написал :
26.10.2013 в 14:19:37
я подумал, толщина стены 5 см, оштукатурить можно на 2 см? тогда вместе с плиткой 8 будет. или 2 много?
