bragelon
bragelon
17.10.2013 в 03:07:36
Есть пустотелая панель перекрытия. Длинна 6 м, толщина 25 см (на глаз). Надо залить пустоту и вставить туда шпильки (согнутые).
Какую марку цемента нужно брать? И какой песок? В каких пропорциях смешивать?
И как оно будет заливаться? То есть, надо пробить дырку вверху панели, вставить лейку и потихоньку заливать раствор? А он растечется по всей длине? (просто никогда этого не делал :-))
Возникла идея с одной стороны перекрыть пустоту монтажной пеной (чтобы не заливать все шесть метров; а то как то много) - просверлить небольшое отверстие и наложить слоями пену. Она схватиться и не остановит раствор.
И сколько сохнет такой раствор?
Буду благодарен за подсказки.
sanya1965
sanya1965
17.10.2013 в 11:39:17
затея безумная и малопонятная.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.10.2013 в 13:13:50
bragelon написал : Возникла идея с одной стороны перекрыть пустоту монтажной пеной (чтобы не заливать все шесть метров; а то как то много)
Что за шпильки и главное-для каких целей?
bragelon
bragelon
17.10.2013 в 15:21:05
Идея не моя - посоветовал инженер-строитель. Наверное он использовал уже такой способ. Шпилька М14, что-то типа этого.
Нужна для того чтобы прикрепить к ней металлическую конструкцию. Вот приблизительная схема:
Как я понимаю, это не скажется на прочности панели, наоборот - даже укрепит ее.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.10.2013 в 16:09:28
У вас надо на одной плите так сделать или их много? Когда всё в вопросе понятно можно и посоветовать. На этой плите(плитах) что то стоит с края? Кирпичная стенка, парапет огораживающий или что то ещё? Ситуации разные. Один из моих вариантов, это плиту сверху до пустоты немного раздолбать, сделать заглушки и бетоном залить. Можно и по другому. Но здесь не экстрасенсы, ваши идеи из далека не видят.:)
Дервиш
Дервиш
Сергиев Посад
17.10.2013 в 16:42:49
Правда, не очень понятно. Плита перекрытия - то есть горизонтальная. Залить бетоном - словосочетание универсальное, но если это в квартире, и две шпильки будут торчать вниз из потолка, то просто "залить" не получится, если только у соседей вскрывать полы. Если будет висеть турник - да любым раствором из песка что под рукой (3,5/1) , а лучше купить готовую смесь. Хотя на шпильки М14 турник... Тут скорее подъемник. Если есть доступ сверху, пена для опалубки подойдет. Надо будет только заделать щели вокруг шпильки, чтобы бетон или раствор не шел.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.10.2013 в 16:51:57
bragelon написал : Нужна для того чтобы прикрепить к ней металлическую конструкцию.
Что за конструкция? Какой вес? Всё уже давно придумано. Смотрим сюда: http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=135
bragelon
bragelon
17.10.2013 в 17:21:26
За Байкалом написал : У вас надо на одной плите так сделать или их много? Когда всё в вопросе понятно можно и посоветовать. На этой плите(плитах) что то стоит с края? Кирпичная стенка, парапет огораживающий или что то ещё? Ситуации разные. Один из моих вариантов, это плиту сверху до пустоты немного раздолбать, сделать заглушки и бетоном залить. Можно и по другому. Но здесь не экстрасенсы, ваши идеи из далека не видят.
Прошу прощения - забыл что телепаты в отпуске :-) Только на одной плите. Четыре шпильки. Плита положена на несущие стены (кирпичные). С края перила (ограждение).
Дервиш написал : Правда, не очень понятно.
Плита горизонтльная. Доступ сверху есть - с соседями договорился. Что за пена? Пенобетон? Про щели - резонное замечание, спасибо.
Дервиш
Дервиш
Сергиев Посад
17.10.2013 в 18:56:47
Монтажная пена, конечно. Как вы и сами предлагали. Справа и слева от шпильки (или от шпилек). Ею можно и заделать щели вокруг шпилек снизу, правда, потом придется счищать с потолка. Со шпилькой проще - ее можно обмотать изолентой. Впрочем, пенить потолок не очень удобно. Добрые у вас соседи.
Samar
Samar
Самара
17.10.2013 в 19:55:17
bragelon написал : Идея не моя - посоветовал инженер-строитель. Наверное он использовал уже такой способ. Шпилька М14, что-то типа этого
сложно представить, что там можно повесить на 14 шпильку (но это плита может и не вынести, имхо достаточно М10, 12), но намного проще и надежнее (если уж договорился с соседями сверху) поставить сквозной крепеж или любой из анкеров (указанных выше в #7). Поверьте, - заливать закладные вы не умеете, товарный бетон и гнутые закладные вам надо где-то доставать, дыры надо сверху долбить приличные и самое главное - результат непредсказуем, без спеца ничего не получится ps если это плита на лоджии, не вешайте на эти шпильки более 0,5тн
bragelon
bragelon
19.10.2013 в 19:45:03
Samar написал : намного проще и надежнее (если уж договорился с соседями сверху) поставить сквозной крепеж
Действительно, просверлить сквозное отверстие куда проще. Но ведь шпилька будет торчать из пола. Как ее "утопить"?
Samar написал : сложно представить, что там можно повесить на 14 шпильку
Samar написал : если это плита на лоджии, не вешайте на эти шпильки более 0,5тн
Вес там меньший, просто взято с запасом.
