andry252
Калининград
17.10.2013 в 12:56:20
Одиннадцать лет назад, превратил подвал в мастерскую/кабинет. Подвалы вообще в доме сухие.
Сначала я постелил на цементный пол толстую пленку. на нее уложил пенопласт 5см, а поверх залил стяжку, примерно 8см. Стены оштукатурил, после обои. Пол когда высох прямо на него уложил ковролин. Подвал 15 квадратов, 5х3м. Установил там радиатор. Трубы вывел из комнаты, которая над подвалом. У меня автономное отопление, двухконтурный котел. Сделал вытяжку. Сначала одну. Просто дырка в стене 150мм, вверху. В нее встроил вентилятор на отток воздуха из подвала. После когда появились проблемы, сделал вторую дырку на приток воздуха с вентилятором в двух метрах от той и то же вверху, но ее опустил трубой почти к полу. чтобы холодный воздух заходил прямо рядом с радиатором и было не так холодно. Знаю что на приток, дырка должна быть внизу и с противоположной стороны, но там же земля и так сделать нет возможности, поэтому имитировал это трубой. Никаких труб снаружи нет, поэтому естественной тяги там не происходит, только принудительно. Включать вентиляторы круглосуточно я не могу. Причина, безопасность пока никого нет дома и вторая это холод зимой. Поэтому она работает только для комфортного проветривания. Теперь о том какие проблемы возникли. Спустя может пару лет, заметил, что на пластиковых плинтусах, по полу, стала собираться как-бы пыль, но она липкая. На запах пахнет сыростью. Дальше заметил, что все что стоит на полу по периметру помещения, покрывается белым налетом, видимо грибком и вещи (коробки, приборы и пр.) начитают вонять сыростью. Посредине подвала такого почти не происходит. Настил (синтетика) то же пахнет, если нагнуться и понюхать. Года три назад все полки и ящики по низу промазал антисептиком. Там теперь грибка нет, но запах сырости тянет. Задолбался я биться с этим. Понимаю что я этим дышу, поэтому назрел вопрос, как кардинально это решить. Есть у нас контора, которая поставляет антисептики для пропитки цемента , бетона. Позвонил, посоветовался. Говорят, что поможет только временно. Нужна нормальная гидроизоляция. Без нее все бесполезно, и обязательно убрать настил. Заменить его на линолеум или что-то подобное. Но как в моей ситуации это сделать, когда все уже построено? все стелажи и столы сварены по месту и извлечь их из помещения невозможно, только резать. Поможет ли, если я покрою весь пол гидроизоляционной мастикой весь пол и стены по низу, сантиметров на тридцать? Только не знаю как дальше с ним быть? Как положить ленолиум? Сохнет ли эта мостика или вечно липкая? Короче, посоветуйте реальный вариант в моей ситуации. Снимать стяжку и делать все по уму я не могу. Это мое место работы (вечерами) и без нее остаться не могу надолго. Нужен вариант без глобальных переделок, если такой возможен. Просьба высказываться только тем, кто реально знает о чем говорит, дабы не вводить меня в заблуждение.
Михалыч
Липецк
17.10.2013 в 16:57:29
andry252, Пропитать стены и пол Sikа-ой- http://rus.sika.com/ru/solutions_products/stroy/gidroizolaciya.html На форуме есть ув. Mazaika Он что-то гидроизоливал этой штукой. Спросите подробности у него...
andry252
Калининград
17.10.2013 в 17:32:21
Уже читаю!
пяпа
17.10.2013 в 18:42:34
andry252 написал : Сделал вытяжку. Сначала одну. Просто дырка в стене 150мм, вверху. В нее встроил вентилятор на отток воздуха из подвала. После когда появились проблемы, сделал вторую дырку на приток воздуха с вентилятором в двух метрах от той и то же вверху, но ее опустил трубой почти к полу. чтобы холодный воздух заходил прямо рядом с радиатором и было не так холодно. Знаю что на приток, дырка должна быть внизу и с противоположной стороны, но там же земля и так сделать нет возможности, поэтому имитировал это трубой. Никаких труб снаружи нет, поэтому естественной тяги там не происходит, только принудительно.
Мне кацца мажь не мажь антиисептиками, они уберут следствие проблемы, и то временно...Надо устранить главный источник влаги, то есть автора темы, он надышал там за годы...шутка, шутка))) Надо делать круглосуточно работающую вентиляцию, давайте схемку в разрезе, бум думать, как вентиляцию вашу заставить работать без света. Печка в доме есть недалеко от вашего подвала?
Скажу сразу, что трубы притока и оттока, вернее сказать их решетки, нужно разнести как можно дальше, дабы исключить из воздухообмена застойные зоны.
Ну и как еще отличный вариант-осушители воздуха, есть в виде больших таблеток, есть приборы, включающиеся в сеть.
taels
18.10.2013 в 00:13:41
Тёплый пол не рассматривали?
andry252
Калининград
18.10.2013 в 12:09:22
пяпа написал : Мне кацца мажь не мажь антиисептиками, они уберут следствие проблемы, и то временно...Надо устранить главный источник влаги, то есть автора темы, он надышал там за годы...шутка, шутка))) Надо делать круглосуточно работающую вентиляцию, давайте схемку в разрезе, бум думать, как вентиляцию вашу заставить работать без света. Печка в доме есть недалеко от вашего подвала?
А что осушитель воздуха, электрический, это реально в моем случае может помочь? Если так, то это не проблема думаю. План сегодня вечером начерчу, только нужно померить что где, да и фото сделаю.
andry252
Калининград
18.10.2013 в 12:17:51
taels написал : Тёплый пол не рассматривали?
Рассматривал, только когда уже построился и проявилась проблема. Виню себя, что не уложил в стяжке хотя-бы металлопластиковую трубу (на будущее), но подумал, что не стоит тратиться, раз ставлю радиатор. А зря. Теперь же вижу продают тонкий на пленке, теплый пол. Думал. Но его же нужно под ламинат ложить вроде. Под настил опасно. Вдруг что-то пролью... Но главное, что в одной из фирм. сказали, что в моем случае он не спасет. Так ли это, не знаю.
andry252
Калининград
18.10.2013 в 12:21:55
Так вентиляция дело хорошее, но зимой то, жутко холодно с ней. Приходиться наоборот приточную перекрывать, чтоб не задубеть. Я же там сижу, как в комнате в легкой одежде. Одеваться в шубу желания нет, да и мешает это моей работе.
Samar
Самара
18.10.2013 в 12:38:08
andry252 написал : Так вентиляция дело хорошее, но зимой то, жутко холодно с ней.
По другому не бывает, потери тепла через вентиляцию составляют обычно от 40%, а как вы хотели?
Арс Ди Коль
Владивосток
18.10.2013 в 12:46:32
Осушитель воздуха !
Добрых дел мастерррр
andry252
Калининград
18.10.2013 в 12:57:48
Samar написал : По другому не бывает, потери тепла через вентиляцию составляют обычно от 40%, а как вы хотели?
Дело в том, что помещение по кругу заставлено столами и стеллажами и за них вентиляция вряд ли доберется и там наверняка все останется по-прежнему.
andry252
Калининград
18.10.2013 в 13:01:30
пяпа написал : Ну и как еще отличный вариант-осушители воздуха, есть в виде больших таблеток, есть приборы, включающиеся в сеть.
Прочитал про осушитель электрический, так он жрет, как кондишка и повышает температуру в помещении на 4-6 градусов, что для маленьких помещений может быть неприемлемо. И наверняка жутко шумит.
Арс Ди Коль
Владивосток
18.10.2013 в 13:02:19
andry252 написал : Прочитал про осушитель электрический, так он жрет, как кондишка и повышает температуру в помещении на 4-6 градусов, что для маленьких помещений может быть неприемлемо. И наверняка жутко шумит.
Шумит обычно-это и есть почти кондишка !
andry252
Калининград
18.10.2013 в 13:04:37
Никто почему-то не говорит про гидроизоляцию по существующему полу. Что если обработать мастикой. Как она после сушки, твердая? Спасет она от этой проблемы?
Арс Ди Коль
Владивосток
18.10.2013 в 13:06:49
andry252 написал : Никто почему-то не говорит про гидроизоляцию по существующему полу. Что если обработать мастикой. Как она после сушки, твердая? Спасет она от этой проблемы?
Да наверное знают,что это как мёртвому припарка?
