Samar написал :
потери тепла через вентиляцию составляют обычно от 40%,
факт, про рекуперацию в данном случае не говорим, хотя...;)
andry252 написал :
Прочитал про осушитель электрический, так он жрет, как кондишка и повышает температуру в помещении на 4-6 градусов, что для маленьких помещений может быть неприемлемо. И наверняка жутко шумит.
Есть в виде большой таблетки в специальном корпусе, вообще ни звука. Таблетка размером примерно...больше чем хокейная шайба короче. Таблетка постепенно тает, воду лишнюю периодически сливать надо, есть эта приблуда в ТМ Церезит, стоит копейки, таблетки сменные.
andry252 написал :
Никто почему-то не говорит про гидроизоляцию по существующему полу. Что если обработать мастикой. Как она после сушки, твердая? Спасет она от этой проблемы?
ну сделаете вы ГИ, если и будет влага, то под мастикой, а там и грибок возможен, ему прорваться наружу дело времени (ИМХО)
но вы же там дышите, работаете, вот эту влагу, вами надышанную, и нужно удалять.
вам все равно, хоть с ГИ, хоть с таблетками, хоть с осушителями нужно делать вентиляцию нон стоп. На зиму ее можно "придушить", но минимально должно остаться. Если заходишь в помещение чем-то пахнет, а особенно сыростью, все понятно, как минимум вентиляция отсутствует, или ее недостаточно.
Давайте фото, двери закрываете, когда там находитесь? дверь герметично закрывается? когда дверь закрыта, вентиляция не работает? потолки высота? сделали там себе бункер Хусейна, а про вент. не подумали...а о ней в первую очередь думать надо, это же не склад, жилое помещение...где у вас туда заходит свежий воздух с улицы, и куда сейчас выходит "надышанный"? Вредно же в таких условиях казиматных работать?
Купите элементарный гигрометр термометр, не плохо бы знать цифры. Влажность поди за 65 уже при 22.
Не пробовали лист бумаги туалетной положить на пол на день, он влажный по ощущениям становится? Или банку на пол поставить в углу без крышки, горлом к полу, особенно если есть место, где накрытие финишное отсутствует на пару тройку дней, есть там капельки внутри? Не пробовали просверлить пол буром, шлам мокрый? Откуда влага идеть?
