Ну саморезы по бетону я выкручу. А дальше? Может взять и струной по контуру прорезать пену и потом за коробку её начать сильно тянуть? Или придется пену выкрашивать до образования видимого зазора? Но как?
18.10.2013 в 11:29:04
18.10.2013 в 11:31:45
Пена - мягкий и податливый материал. Главное до нее добраться, а расковырять можно чем угодно. Я бы начал с канцелярского ножа. Смотрите, чтобы дверь не выпала и не прибила бы кого...
18.10.2013 в 11:35:16
Мягкий, но когда по по всему контуру коробки - держит как раствор ;) сабака ;)
18.10.2013 в 11:38:59
Но режется-ковыряется легко. Можно обычной отверткой.
18.10.2013 в 11:40:54
Так и вопрос - как туда "за угол" добраться....
18.10.2013 в 12:47:40
полотно по металлу , жидкость для удаления застывшей пены .
Добрых дел мастерррр
18.10.2013 в 14:47:36
"жидкость для удаления застывшей пены " - как называется, цена и объём? Не видел такой никогда.
18.10.2013 в 14:53:20
Dim_CA написал : как называется
Да сейчас много таких, например, Только надо смотреть, чтобы эта химия сначала дверь не растворила Во
18.10.2013 в 15:37:32
Dim_CA, а вам раму сохранить надо?
18.10.2013 в 15:43:27
Сначала снять полотно, затем, если это возможно
Dim_CA написал : ...взять и струной по контуру прорезать пену и потом за коробку её начать сильно тянуть?
или ножом, полотном по металлу и т.п., главное прорезать пену, коробку потом можно выдавить аккуратно
18.10.2013 в 16:20:32
Коробка мне конечно нужна.
