VW75
26.10.2013 в 11:29:08
Добрый день! Требуется установить дверь в санузел, проблема заключается в том, что стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали внутрь на 2,5 см на два метра высоты проёма.:) Выравнивать стену возможности нет. Поэтому вопрос - как всё же в этой ситуации поставить дверь -
  1. С уклоном стены, т. е. завалив коробку.
  2. Выставив коробку по уровню. Глубина проёма 8 см, ширина коробки 74мм. Будет ли возможность закрыть наличниками расхождения стены-коробки по вертикали. Наличник г-образный для установки в паз.
  3. ? Как лучше поступить, может быть есть другие варианты?
Грэй
26.10.2013 в 11:31:42
VW75, сами будете ставить, или есть мастер? Если есть мастер, то - что он предлагает?
Рома
Челябинск
26.10.2013 в 11:32:12
Коробку заваливать нельзя, двери нормально открываться не будут. Люк танковый представляете как работает? Пилить добор трапецией по стене. К нему приколачивать (или как там у Вас) наличники.
Профан27
Владимир
26.10.2013 в 11:42:33
VW75 написал : С уклоном стены, т. е. завалив коробку.
Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).
VW75
26.10.2013 в 12:43:27
Грэй, устанавливать буду сам.
Профан27 написал : Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).
Это понятно, но из двух зол нужно выбрать меньшее, либо дверь с уклоном, но наличники по стене, Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.
Грэй
26.10.2013 в 13:48:06
при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться... но не так-то просто выставить под наклоном, по уровню - гораздо проще
VW75, если делать будете сами, то советую прежде всего собрать коробку, прикрепить к ней дверь на петлях и всю эту конструкцию установить временно на деревянных клиньях на место. а там и увидите, как вам лучше, и будет понятнее получится ли обыграть проём .
VW75 написал : Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.
Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит... тут нужен следственный эксперимент!
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
26.10.2013 в 14:09:16
Грэй написал : при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться.
Если петли качественные самоход проявляется с 5ти миллиметрового уклона.
dica
26.10.2013 в 14:28:40
VW75 написал : Грэй, устанавливать буду сам.
Обыгрывать проем доборами, коробку по уровню. Как-то так всегда с межкомнаткой.
Грэй
26.10.2013 в 15:25:16
dica написал : Обыгрывать проем доборами,
с помощью доборов можно выправить только одну сторону, а с другой стороны наличники встанут точно так, как стоИт дверь.
dica
26.10.2013 в 15:32:44
Грэй В чем смысл? Обоснуйте;) Коробку, есиче, хоть в центр проёма можно ткнуть, а доборы с двух сторон поставить. Все от рук. Есиче, это
то , чем я деньги зарабатываю;)
VW75
26.10.2013 в 15:33:44
Грэй написал : Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит... тут нужен следственный эксперимент!
Мне важно знать как в таких ситуациях поступают мастера, ведь не всегда двери устанавливаются в идеальные проёмы, так сказать нужна теория, на практике я справлюсь. Склоняюсь к установке по уровню, чисто по виртуальным прикидкам есть ощущение, что обыграть проём получится с помощью г-образных наличников в паз, но уверенности нет.
dica
26.10.2013 в 15:48:48
VW75 Ставится в любом случае по уровню. Дальше по ситуации. Есть коробки с пазом для добора в две стороны, в большинстве в одну. Там надо подгонять добор в стык и проклеивать. Смотрится нормально и полюбэ лучше дыры под наличником. Хуже когда стена волной;) Но как вариант , резина типа самоклейки для окон в цвет или бархотка. Ну а в идеале проем готовить конечно надо
VW75
26.10.2013 в 15:53:17
dica написал : Ну а в идеале проем готовить конечно надо
Это понятно, конечно, но в моём случае готовить проём это делать ремонт в санузле и коридоре.:) На данный момент не готов.
dica
26.10.2013 в 15:59:25
VW75 Поставь пока коробку без наличника к одной стороне. Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут;)
VW75
26.10.2013 в 16:04:12
dica Если бы речь шла о годе, я бы потерпел;), но я ремонта не планирую в ближайшие годЫ.
