26.10.2013 в 12:35:55
Всем Привет ! Построил пристройку и подвел одну крышу к другой, на доме крыша покрыта металлочерепицей а на пристройке пока накрою рубероидом а потом когда пристройка осядет то накрою тоже металлочерепицей (может через год или два).
Обрещетка от крыши пристройки "пришла" уперлась в середину ветровой планки крыши дома.
Рубероид будет лежать на сплошной обрещетке и тот край который будет проходить около ветровой планки я хочу согнуть под углом 90 градусов, прижать к боку ветровой планки бруском и прикрутить этот брусок на саморезы к обрещетке пристройки. СМОТРИТЕ РИСУНОК ПО ССЫЛКЕ !
Очень много слышал что от жары происходит плавление смолы рубероида и от этого высокая пожароопасность но... ЭТО В ТОМ ЕСЛИ РУБЕРОИД ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ а у меня снаружи будет прижат к ветровой планке.
Есть мысль между рубероидом и и ветровой планкой проложить брусок чтобы не было нагрева рубероида но брусок будет открытый и его будет заливать дождем, вечно сырой, и от этого в сырости будет ветровая планка и возможно сырость дойдет и до обрещетки.
Вопрос: Если сверху ветровая планка будет нагреваться от солнца а сбоку к ней будет прижат рубероид то какие последствия от этого будут кроме того что планка будет в смоле ?
Жду ответы или рисунки можно нарисованные от руки и отсканированые.
Заранее всем огромное спасибо !
26.10.2013 в 13:33:21
ендову прикрепите к ветровой планке
26.10.2013 в 14:49:51
Povstanez написал : ендову прикрепите к ветровой планке
Если так сделать то пристройка будет оседать при усушке и ендова останется на ветровой планке а крыша опустится -это в том случае если ендова дополнительно не будет прикручена к бруску которым закреплен рубероид а если еще и к бруску прикрутить то все начнет рвать и мять планку и ендову.
Хотелось бы знать что будет с рубероидом который будет греться от ветровой планки которая греется от солнца ?
26.10.2013 в 17:22:09
Ничего не будет сам у себя так делал.
27.10.2013 в 00:56:29
Denis D написал : Если так сделать то пристройка будет оседать при усушке и ендова останется на ветровой планке а крыша опустится -это в том случае если ендова дополнительно не будет прикручена к бруску которым закреплен рубероид а если еще и к бруску прикрутить то все начнет рвать и мять планку и ендову.
прикрепите тогда ендову от ондулина:)
