27.10.2013 в 15:44:28
Есть пластиковая дверь на балкон. Стоит поворотно откидная фурнитура. Со временем дверь провисла и стала зацеплять в нижнем углу напротив петель. Подкрутил петлю, приподнял дверь. Стали зацепляться ножницы сверху. Точнее, когда просто открываешь дверь, то нормально все, а когда откидываешь, то цепляют ножницы. Открыть то еще можно, дернув, а вот закрыть уже нельзя, приходиться петлю вниз опускать шестигранником, закрывать дверь и обратно поднимать. Надоели эти танцы с бубном, хочу заблокировать возможность откидывания. Посоветуйте, как это сделать :-)
27.10.2013 в 15:59:39
vova123, вам не блокировать надо, а перепаковать стеклопакет, выправив тем самым провисание.
27.10.2013 в 16:15:15
А это реально? Учитывая что там стеклопакет только в верхней половине, а снизу вставка из сендвич панели пластиковой.
27.10.2013 в 16:22:09
vova123 написал : А это реально? Учитывая что там стеклопакет только в верхней половине,
Реально,но не спецу немного опасно,можно СП надколоть
27.10.2013 в 19:24:20
Микаэл написал : Реально,но не спецу немного опасно,можно СП надколоть
Полюбэ дверь снимать, там и ф-ру верхнюю поглядит на предмет ножницы подвинуть винтиком регулировочным.;) Створку проще в горизонте расклинивать. Ну я так всегда стараюсь делать, когда не ленюсь;)
01.11.2013 в 17:56:14
Дверь я снимал, покрутил все винтики какие нашел. Не помогло. Откидывание в принципе не нужно, поэтому мастера вызывать перепаковывать стеклопакет не хочется. Можно что то прикрутить, открутить в фурнитуре, чтоб заблокировать поворот ручки в режим проветривания?
01.11.2013 в 20:06:08
В открытом положение функция откидывания блокируется. В торце имеется рычажок, при закрытие он встает вертикально. Его надо оторвать.
01.11.2013 в 20:34:27
Lowprice написал : Его надо оторвать.
А вы уверены в своей правоте ? Если оторвать:eek:блокиратор ошибочного открывания то тогда ручка будет свободно крутиться в любое положение в пределах дозволенности фурнитуры ! Если это не так , то докажите мне обратное/ Да и еще,если сильно охота ушатать функцию блокировки то отрывать не обязательно,можно просто прикрутить два шурупа с обоих сторон блокиратора!Если не хочется чтобы ручка поднималась то можно вкрутить один шуруп в определённое место фурнитурной обвязки,и вся любовь
01.11.2013 в 20:41:07
Если заблокировать блокиратор то окно не закроется.
Можно ответить принимающую часть на раме.
01.11.2013 в 20:59:58
Lowprice написал : Если заблокировать блокиратор то окно не закроется.
Я вас умоляю,не пишите чепуху
01.11.2013 в 21:05:49
А как ты думаеш мы работу ф-ры при открытой створке проверяем? А ответка ему вообще не мешает если он заблокирован в положении на открытие ф-ры
01.11.2013 в 21:08:44
dica написал : А как ты думаеш мы
а он просто в Нете всё вычитывает,и за опыт выдаёт
01.11.2013 в 21:26:50
Микаэл написал : Если не хочется чтобы ручка поднималась то можно вкрутить один шуруп в определённое место фурнитурной обвязки,и вся любовь
+100 Саморез вхрненачить в прорезь тяги под роликом прижимным и наступит ласковый май;) А можно просто не пользоваться откидыванием, на край памятку на ручку повесить;)
02.11.2013 в 00:59:34
Микаэл написал : Я вас умоляю,не пишите чепуху
Блокиратор упирается в ответную часть на раме, он еще называется "микролифтом".
