28.10.2013 в 14:25:10
Доброго времени суток!
Не нашел в поиске, прошу помощи
в комнате в полу есть небольшие щели вокруг труб отопления. Когда внизу соседи еду готовят или курят, похоже что через эти щели ко мне в квартиру затягивает :(
да и слышимость через них хорошая..
Думал герметиком силиконовым, но опять же наверное не каждый подойдет, трубы горячие!
кто сталкивался? Отзовитесь! :)
28.10.2013 в 14:36:27
на трубу наденьте "муфту" из картона, щели чуть расширьте и залейте поглубже нейтральным герметиком.
28.10.2013 в 14:45:10
iale написал : на трубу наденьте "муфту" из картона, щели чуть расширьте и залейте поглубже нейтральным герметиком
28.10.2013 в 15:34:40
Вспомнилось... У меня была технологическая дыра в плите потолка для трубы (труба там проходила), диаметром см 10, сужающаяся вверх на конус. Просто заделал раствором с добавлением гипса, чтобы быстрей схватило. Лет 15 прошло, не отвалилось. Но это в потолке.
28.10.2013 в 15:51:31
Оптимально будет просто запенить, лишнюю пену срезать. У Вас дом панельный? Не факт, что именно через эти отверстия идет дым и звук. Это может быть отверстие для лампы нижнего этажа, продухи длинной 10-15 см вдоль стен. Как бы не пришлось Вам поднимать все полы в доме, если причина не решится заделыванием видимых щелей. У меня была такая же ситуация - вонина в квартире от сигарет и жаренной картошки. Пришлось поднимать весь пол в квартире. Удивился как отвратительно построены панельные дома. Силикон, если будет желание, можете спокойно использовать для Ваших целей. Не зря из него формы для выпечки делают.
29.10.2013 в 16:33:33
А имеет значение, какой пол? деревянный, например...
29.10.2013 в 16:38:29
А купите герметик жаростойкий!Есть такой!
Добрых дел мастерррр
29.10.2013 в 18:14:47
ars di написал : А купите герметик жаростойкий!Есть такой!
..печной..Тогда уж мастику сразу..:)
Z
30.10.2013 в 11:21:20
Али-баба написал : ..печной..Тогда уж мастику сразу..:)
Незнаю в тубе был как под силикон:) При нагреве каменел!
30.10.2013 в 11:26:48
с целью ? Обычный нейтральный имеет теплостойкость шва порядка 130-150 градусов
30.10.2013 в 11:28:08
iale написал : с целью ? Обычный нейтральный имеет теплостойкость шва порядка 130-150 градусов
А так перестрахуются до 1200.
30.10.2013 в 11:36:00
:) тогда уж проще залить смесью силикатного клея ( жаростойкий герметик на его основе ) и цемента. И сцепление с бетоном, и жаростойкость, и водостойкость в одном флаконе + почти мгновенное твердение
30.10.2013 в 11:39:37
Отрезать кусочек трубной п/э изоляции типа Энергофлекс, соответствующего трубе диаметра. Разрезать острым ножом в одном месте вдоль обрезка. Одеть через него на трубу и протолкнуть в отверстие (дыру). Если диаметр дыры меньше - расшить, расковырять. Замазать крепкой цементной смесью.
30.10.2013 в 11:43:38
iale написал : :) тогда уж проще залить смесью силикатного клея ( жаростойкий герметик на его основе ) и цемента. И сцепление с бетоном, и жаростойкость, и водостойкость в одном флаконе + почти мгновенное твердение
Плюс тепловое расширение!
29.01.2017 в 01:27:25
И все же чем лучше? Интересует вопрос шумоизоляции
