01.11.2013 в 14:44:29
Добрый день. Интересует в какой последовотельности проводить ремонт. Сначала устанавливаются перегородки из гипсокортона, а потом происходит выравнивание полов по технологии КНАУФ или наоборот?
01.11.2013 в 15:24:05
Наоборот
01.11.2013 в 16:00:18
А как же тогда крепить профиль под перегородки. Полы то плавающие...
02.11.2013 в 12:29:27
Ну во-первых, вы не писали про плавающие полы. А во-вторых, даже если будет технология плпвающих полов, это никак не мешает вам крепить на них профиль. Что вас смущает?
02.11.2013 в 22:06:14
DimitryB написал : Добрый день. Интересует в какой последовотельности проводить ремонт. Сначала устанавливаются перегородки из гипсокортона, а потом происходит выравнивание полов по технологии КНАУФ или наоборот?
Лучше сначала перегородки, потом полы, имхо. Почитайте у Кнауфа как надо.
02.11.2013 в 22:19:26
Saruman написал : Ну во-первых, вы не писали про плавающие полы.
позвольте, но всё написано было...
DimitryB написал : Сухое выравнивание полов Кнауф.
Master111 написал : Почитайте у Кнауфа как надо.
Это точно! У них достаточно технической информации на сайте, по всей своей линейке продуктов и решений. Конкретно в вашем случае - посмотрите это "Альбом «Комплектные системы КНАУФ. Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий. Шифр М28.06/04»" Возможно там есть ответ
05.11.2013 в 11:02:41
Спасибо. Буду изучать вопрос :)
05.11.2013 в 13:30:46
Стены то поставить можно и на сборное основание пола, ничего критичного не произойдет, имею ввиду из гипсокартона, но если подумать логично, то ударный звук будет проходить под перегородкой в соседнее помещение, а не останавливаться на кромочной ленте как ему положено. Поэтому сначала стены, а потом полы!
05.11.2013 в 20:29:53
best83 написал : то ударный звук будет проходить под перегородкой в соседнее помещение, а не останавливаться на кромочной ленте как ему положено.
Никуда звук не пойдёт, там сухая засыпка, а она препятствует этому.
06.11.2013 в 09:45:52
Master111 написал : Никуда звук не пойдёт, там сухая засыпка, а она препятствует этому.
Как вы думаете, при ходьбе, звуковая волна направлена только вниз или у нее есть еще и другие направления? ))))))
06.11.2013 в 18:14:34
best83 написал : Как вы думаете, при ходьбе, звуковая волна направлена только вниз или у нее есть еще и другие направления? ))))))
Для тех, кто в танк - там сухая засыпка, т.е. нет механического контакта между полом и основанием.
06.11.2013 в 18:22:52
ИМХО Т.к. сыпучие вещества обладают свойствами жидкостей, возникает вопрос о несущих способностях и стабильности такого пола. Отсюда - сначала перегородки, потом пол.
07.11.2013 в 10:39:03
Master111 написал : Для тех, кто в танк - там сухая засыпка, т.е. нет механического контакта между полом и основанием.
Учите физику, я не намерен с Вами спорить. Или почитайте что написано сверху, возьмите справочник и почитайте про ударный шум.
07.11.2013 в 11:25:06
засыпка керамзитом? второй раз ни за что не буду связываться. ходишь как по снегу-все хрустит, соседи снизу через несколько дней после монтажа прибежали-жаловались что у них хруст на всю квартиру стоит-следят за каждым нашим шагом:swoon
07.11.2013 в 11:29:32
Резон написал : ИМХО Т.к. сыпучие вещества обладают свойствами жидкостей, возникает вопрос о несущих способностях и стабильности такого пола.
знакомый решил утеплить перегородку из гкл керамзитом- а сыпучие вещества от малейшей вибрации уплотняются и работают как домкрат, в итоге низ перегородки через время стал выпирать, пришлось разбирать и проливать слои керамзита жидким цементным "молочком".
