шут ник
шут ник
Набережные Челны
02.11.2013 в 17:45:24
какой фундамент лучше для одноэтажного дома с мансардой 8.5на9 метров. грунт-суглинок. угв-низко. пятистенок,газоблок облицованный кирпичом. газоблок 40см, утеплитель 10см, зазор 4см, силикатный кирпич 12см=66см
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.11.2013 в 19:34:39
Для начала желательно пересмотреть проект дома. Для такого небольшого 1-этажного, по всей видимости экономного дома стены в 66 см - непозволительная и необоснованная роскошь, ведущая к потере жизненного пространства. Рассмотрите вариант простой 1-слойной стены из газобетона или арболита в 50 см, оштукатуренной с обеих сторон. И фундаментная плита в 25-30 см.
alexandrius
alexandrius
Херсон
03.11.2013 в 01:48:10
Обычный ленточный фундамент. Зачем там плита?
шут ник
шут ник
Набережные Челны
03.11.2013 в 10:59:07
вертикальные стены мансарды будут 1.5 метра - получится полноценные 3-4 комнаты. больше площади и не надо. стены я такие оставлю. фундамент интересует.
ленточный шириной 70, и глубиной 100 думал. может еще свай залить через 2 метра? или плиту лучше будет?
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2013 в 11:07:14
alexandrius написал : Обычный ленточный фундамент. Зачем там плита?
Если суглинок,то возможен плывун.Плита дороже,но надёжней.А по плите уже ленту,h=100мм,с арматурой. Вообще,по месту спецы должны определить.Глубину промерзания и т.д.Хотя,в Украине тепло.Наверное..:)
Z
шут ник
шут ник
Набережные Челны
03.11.2013 в 11:17:10
средняя часть россии. промерзает где то на метр
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2013 в 11:25:40
шут ник Я обычно плёнку укладываю,потом пеноплен,поверх,с выходом за периметр плиты 0.6-1м.Перекрывается отмосткой.(Северо-запад)
Z
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.11.2013 в 12:31:56
Плита не дороже. Плита толщиной 0,3 метра по объему железобетона в вашем случае равна объему ленты 0,7х1 метр. Но в качестве бонуса вы получаете надежную защиты от сырости от грунта, возможность строить перегородки из любого материала в любом месте, ставить тяжелые камины, отказаться от затрат на устройство перекрытия подвала из железобетонных плит, и так далее, и тому подобное.
alexandrius
alexandrius
Херсон
03.11.2013 в 14:20:02
evgenygrig написал : в вашем случае равна объему ленты 0,7х1 метр
А зачем такая лента? Ширина лент 60-100см (в зависимости от нагрузки на стену), высота ленты (толщина) - 30см.
Али-баба написал : Если суглинок,то возможен плывун
Там же написано что УГВ "низко". Откуда плывун?
evgenygrig написал : Но в качестве бонуса вы получаете надежную защиты от сырости от грунта
Это если применить бетон с маркой по водонепроницаемости W12 или выше. Кому такое надо в частном доме? Может проще плёнку постелить? И дешевле?
evgenygrig написал : возможность строить перегородки из любого материала в любом месте
А при ленточном фундаменте что, нельзя? Кирпичный перестенок 120мм можно и на армированный пол поставить. Расположение несущих стен должно быть известно заранее. Не вижу тут проблемы.
evgenygrig написал : отказаться от затрат на устройство перекрытия подвала из железобетонных плит
Допустим, глубина промерзания метр. Закопались. Залили плиту 30см. От верха плиты до уровня грунта ещё 70см. Плюс цоколь минимум 15см. Чем это расстояние заполнять? При ленточном фундаменте откапываются только траншеи, заливаются. Указанные 85см остаются заполненные "родным" грунтом. При плите придется либо кирпичные столбы ложить под лаги, либо чем-то засыпать...
evgenygrig написал : так далее, и тому подобное
А что там далее и подобное? Лично я в плите никаких плюсов в данном случае не вижу. Одни растраты. Исключением был бы вариант делать подвал под всей площадью дома - копать метра на 1,5-2, лить плиту, возводить стены, делать цоколь повыше, перекрывать - тогда внизу остается подвальное помещение. Фундаментая плита работает и фундаментом, и полом подвала.
шут ник
шут ник
Набережные Челны
03.11.2013 в 14:50:21
подвала не будет.
какой высоты нужен ленточный фундамент? ширину 70см хотел. и нужно ли усиливать заливными сваями
alexandrius
alexandrius
Херсон
03.11.2013 в 15:06:06
шут ник написал : газоблок 40см, утеплитель 10см, зазор 4см
А зазор зачем? Силикатный кирпич вентилировать?
Высота фундаментных лет обычно принимается 30см. Нужно только определиться с конструктивом стен подполья. Обычно либо кладка красным кирпичом поверх фундаментных лент до отметки верха цоколя здания, либо монолит бетоном В10 (можно не армировать), можно бутобетон (бутовый камень, проливаемый ц/п раствором). Кладка блоками ФБС при частных домах сейчас встречается редко - дорого стоит использование крана. Поверх стен подполья желательно выполнить армошов высотой 5-10см армированный 2-3 стержнями Ф10А-III (А400). Такой же шов желательно сделать в уровне низа перекрытия и под мауэрлатом.
Важно что бы при отрывке траншей грунт был однородным, плотным, без посторонних включений (строительный мусор, органика).
