kalev
kalev
Великие Луки
08.11.2013 в 13:48:47
Здравствуйте, пришло время начинать новый ремонт и задавать вопросы ;)
Прошло 6 (7?) лет, как была сделана ванная. Ничего не предвещало, как говорится. Но года полтора-два назад пошли изменения. Сначала образовались волосяные трещины на некоторых плитках. Потом ощутимо треснули и вывернулись плитки в районе подключения смесителя. Эти куски удалил - под ними клей весь мокрый (ну лилось на него пока не отодрал, согласен. Трубы в порядке). Под соседними тоже странная консистенция - вроде и сухой, но какой-то пластичный и совсем не плотный. Клей - Юнис кажется был.
Что может быть причиной такого поведения? Через затирку вода может просачиваться под плитку? Давайте обсудим? Фото приложу, если будет нужно.
Сергей975
Сергей975
08.11.2013 в 15:01:37
Как мне кажется, плитка у Вас выложена не на тот клей. Не зря существуют клеи, которые специально предназначены для систем "теплый пол" (в том числе теплый водяной пол), т.е. для нагреваемых поверхностей. Собственно, площадь вокруг смесителя с горячей водой и является той самой нагреваемой поверхностью. Это не значит, что клей плохой, это скорее неверно подобранный материал. Вот как раз-таки через 5-6 лет и появились первые "плоды" того ремонта. Это одна из причина, та, что на поверхности...
kalev
kalev
Великие Луки
08.11.2013 в 17:04:01
Сергей975 написал : Собственно, площадь вокруг смесителя с горячей водой и является той самой нагреваемой поверхностью. Это не значит, что клей плохой, это скорее неверно подобранный материал.
Интересно…. Фантазия, конечно, рисует воспоминания о красных пакетах юниса. Но как оно было на самом деле :confused:
ЮрийР
ЮрийР
08.11.2013 в 17:08:20
Причем здесь теплый пол? Ну нагревается возле выхода горячей воды, так это везде и всегда, но такого у всех и всегда не бывает, и что значит неверно подобранный материал? Клей-плитка, материал пдобран правильно. Здесь дело в другом, вот только пока неясно - а из чего стена? Какая толщина клея? Что под клеем? Полная информация нужна, а то только гадать...
Да - цементная затирка воду пропускает очень хорошо. Может быть при укладке плитки применялись в виде добавок какие-то инородные компоненты?
Сергей975
Сергей975
08.11.2013 в 17:21:32
ЮрийР написал : Причем здесь теплый пол? Ну нагревается возле выхода горячей воды, так это везде и всегда, но такого у всех и всегда не бывает, и что значит неверно подобранный материал?
Я же и написал, что это один из вариантов и, кстати, вполне реальный. Самая натуральная нагреваемая поверхность.
Alekcey23
Alekcey23
08.11.2013 в 18:15:08
Сергей975 написал : Как мне кажется, плитка у Вас выложена не на тот клей. Не зря существуют клеи, которые специально предназначены для систем "теплый пол" (в том числе теплый водяной пол), т.е. для нагреваемых поверхностей. Собственно, площадь вокруг смесителя с горячей водой и является той самой нагреваемой поверхностью. Это не значит, что клей плохой, это скорее неверно подобранный материал. Вот как раз-таки через 5-6 лет и появились первые "плоды" того ремонта. Это одна из причина, та, что на поверхности...
За последние лет 15 с того момента как начал применять в работе Юнис, причём разный, ни чего подобного не происходило. Связь с педыдущими заказчиками есть всегда. Если б что позвонили. Дело здесь точно в самом клее, похоже что Вы попали на подделку местного проиводства. Клей после высыхания ни как не может быть пластичным. При слое в 5-8 мм Юнис+(в красных мешках) достаточно проблематично удалить со стены и с плитки. Написали б раньше, смог бы заскочить по дороге;) ,вчера проезжал мимо из Риги домой в Москву.
kalev
kalev
Великие Луки
08.11.2013 в 18:26:22
Картинки выложил сверху. Небольшие пояснения - пластична и крошится вся та серая масса. На самой плитке, как ни странно есть крепкий слой клея. Проблемы только в месте, где был контакт с водой. Плитки выше - не отодрать. Затирка была Atlas скорее всего.
Samar
Samar
Самара
08.11.2013 в 19:56:33
kalev написал : Клей - Юнис кажется был.
а что под Юнисом? материал стены и какая то голубая краска ? Плитку, конечно отвязно кто-то положил - на ляпухи:o
Master111
Master111
Тула
08.11.2013 в 20:44:55
Стена, случаем, не из гипсолита?
Prok12
Prok12
08.11.2013 в 21:00:42
ЮрийР написал : Да - цементная затирка воду пропускает очень хорошо.
Воистину так - что и показывает печальный опыт автора темы! Потом накопившейся за настенной плиткой вода скапливается ближе к полу, и...выдавливает плитку. А ведь есть "мудрые" советчики в соседнией теме про "Ротбанд в ванной": мол под плиткой всё нипочём! :mad:
kalev
kalev
Великие Луки
08.11.2013 в 21:12:55
Master111 написал : Стена, случаем, не из гипсолита?
стандартная ж/б вставка (санузел)
мы тут опытным глазом взглянули и пришли к заключению что это серое - это гипс. он и размок и разбух такой бахромой
