jekasus
jekasus
Добрич
09.11.2013 в 00:26:29
koris написал : хм... никогда не силиконю
А надо ;)вот на приблизительной фотке из нета забиваем плотно силиконом.
Тут был смеситель
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
09.11.2013 в 00:35:18
kalev написал : все еще интереснее )))
Похоже поняли почему спросил :) Раствор не похож на гипс (если хорошо разглядел, возможно ошибаюсь). Больше похоже на высол на цементном растворе. Причины на мой взгляд, которые могли привести к появлению точки росы и как следствие поверхностные процессы карбонизации:
  • возможно холодная стена
  • пустошовка при укладке плитки
  • в "пироге" стены имеется паробарьер (например краска)
  • плохая циркуляция воздуха Так что начисто
kalev
kalev
Великие Луки
09.11.2013 в 00:46:45
Резон написал : Так что начисто
да да ))) чем и буду заниматься в ближайшее время
завтра еще одну картинку подвешу. там плитки повыше расположены
ЮрийР
ЮрийР
09.11.2013 в 01:42:25
Ну, для меня почти всё ясно - на плитке клей держится хорошо, значит дело не в клее. Остается одно - конденсат пропитал конструкцию вокруг смесителя, подводка к которому была наверняка заделана гипсом. (А ковырнуть отверткой возле холодной трубы можно ведь, и будет видно что там - гипс или цементный раствор?) Гипс наверно высохнуть не успел, или не загрунтовали, трубу холодную не изолировали, положили плитку и на границе гипса и цемента стал образовываться этрингит, это результат реакции гипса и цемента во влажной среде. Результат закономерен. А вообще, такая рыхлая фигня мне встречалась только на гипсе и в тех местах, где гипс был все время влажным, и при этом контачил с цементными материалами, и прочей фигней, выделяющей при увлажнении всякую фигню :)
Грэй
Грэй
09.11.2013 в 08:59:22
Да не конденсат это, а протечка из под смесителя, или из-под фитингов. Я на 100 процентов уверен.
kalev, есть фото подводки?
kalev
kalev
Великие Луки
09.11.2013 в 10:13:28
Грэй написал : Да не конденсат это, а протечка из под смесителя, или из-под фитингов. Я на 100 процентов уверен.
ЮрийР дал более интересный ответ :applause: Нет, не течет вроде (третий день как плитку снял в этом месте, если бы текло - было бы заметно, скорее всего). Я как зачищу все - еще раз посмотрю и картинки сделаю )))
Грэй
Грэй
09.11.2013 в 12:03:38
kalev написал : третий день как плитку снял в этом месте, если бы текло - было бы заметно, скорее всего
дело в том, что такие соединения часто подтекают не постоянно, а время от времени... у вас подводка - металлопластик?
kalev
kalev
Великие Луки
09.11.2013 в 13:34:41
Грэй написал : дело в том, что такие соединения часто подтекают не постоянно, а время от времени... у вас подводка - металлопластик?
ненене. чистейший полипропилен, с порядочной родословной )))
Prok12
Prok12
09.11.2013 в 15:50:12
kalev написал : ненене. чистейший полипропилен, с порядочной родословной )))
Скорее, вода проникала через швы плитки. Этот угол не за ванной случаем? Или может, под раковиной?
kalev
kalev
Великие Луки
09.11.2013 в 16:49:46
Prok12 написал : Скорее, вода проникала через швы плитки. Этот угол не за ванной случаем? Или может, под раковиной?
оно самое. две стены, душ, смеситель, слив из ванны
Грэй
Грэй
09.11.2013 в 17:01:56
kalev написал : плитки в районе подключения смесителя.
kalev написал : две стены, душ, смеситель, слив из ванны
непонятно как-то....
