kalev
Великие Луки
08.11.2013 в 13:48:47
Здравствуйте, пришло время начинать новый ремонт и задавать вопросы ;)
Прошло 6 (7?) лет, как была сделана ванная. Ничего не предвещало, как говорится. Но года полтора-два назад пошли изменения. Сначала образовались волосяные трещины на некоторых плитках. Потом ощутимо треснули и вывернулись плитки в районе подключения смесителя. Эти куски удалил - под ними клей весь мокрый (ну лилось на него пока не отодрал, согласен. Трубы в порядке). Под соседними тоже странная консистенция - вроде и сухой, но какой-то пластичный и совсем не плотный. Клей - Юнис кажется был.
Что может быть причиной такого поведения? Через затирку вода может просачиваться под плитку? Давайте обсудим? Фото приложу, если будет нужно.
Сергей975
08.11.2013 в 15:01:37
Как мне кажется, плитка у Вас выложена не на тот клей. Не зря существуют клеи, которые специально предназначены для систем "теплый пол" (в том числе теплый водяной пол), т.е. для нагреваемых поверхностей. Собственно, площадь вокруг смесителя с горячей водой и является той самой нагреваемой поверхностью. Это не значит, что клей плохой, это скорее неверно подобранный материал. Вот как раз-таки через 5-6 лет и появились первые "плоды" того ремонта. Это одна из причина, та, что на поверхности...
kalev
Великие Луки
08.11.2013 в 17:04:01
Сергей975 написал : Собственно, площадь вокруг смесителя с горячей водой и является той самой нагреваемой поверхностью. Это не значит, что клей плохой, это скорее неверно подобранный материал.
Интересно…. Фантазия, конечно, рисует воспоминания о красных пакетах юниса. Но как оно было на самом деле :confused:
ЮрийР
08.11.2013 в 17:08:20
Причем здесь теплый пол? Ну нагревается возле выхода горячей воды, так это везде и всегда, но такого у всех и всегда не бывает, и что значит неверно подобранный материал? Клей-плитка, материал пдобран правильно. Здесь дело в другом, вот только пока неясно - а из чего стена? Какая толщина клея? Что под клеем? Полная информация нужна, а то только гадать...
Да - цементная затирка воду пропускает очень хорошо. Может быть при укладке плитки применялись в виде добавок какие-то инородные компоненты?
Сергей975
08.11.2013 в 17:21:32
ЮрийР написал : Причем здесь теплый пол? Ну нагревается возле выхода горячей воды, так это везде и всегда, но такого у всех и всегда не бывает, и что значит неверно подобранный материал?
Я же и написал, что это один из вариантов и, кстати, вполне реальный. Самая натуральная нагреваемая поверхность.
Alekcey23
08.11.2013 в 18:15:08
Сергей975 написал : Как мне кажется, плитка у Вас выложена не на тот клей. Не зря существуют клеи, которые специально предназначены для систем "теплый пол" (в том числе теплый водяной пол), т.е. для нагреваемых поверхностей. Собственно, площадь вокруг смесителя с горячей водой и является той самой нагреваемой поверхностью. Это не значит, что клей плохой, это скорее неверно подобранный материал. Вот как раз-таки через 5-6 лет и появились первые "плоды" того ремонта. Это одна из причина, та, что на поверхности...
За последние лет 15 с того момента как начал применять в работе Юнис, причём разный, ни чего подобного не происходило. Связь с педыдущими заказчиками есть всегда. Если б что позвонили. Дело здесь точно в самом клее, похоже что Вы попали на подделку местного проиводства. Клей после высыхания ни как не может быть пластичным. При слое в 5-8 мм Юнис+(в красных мешках) достаточно проблематично удалить со стены и с плитки. Написали б раньше, смог бы заскочить по дороге;) ,вчера проезжал мимо из Риги домой в Москву.
kalev
Великие Луки
08.11.2013 в 18:26:22
Картинки выложил сверху. Небольшие пояснения - пластична и крошится вся та серая масса. На самой плитке, как ни странно есть крепкий слой клея. Проблемы только в месте, где был контакт с водой. Плитки выше - не отодрать. Затирка была Atlas скорее всего.
Samar
Самара
08.11.2013 в 19:56:33
kalev написал : Клей - Юнис кажется был.
а что под Юнисом? материал стены и какая то голубая краска ? Плитку, конечно отвязно кто-то положил - на ляпухи:o
Master111
Тула
08.11.2013 в 20:44:55
Стена, случаем, не из гипсолита?
Prok12
08.11.2013 в 21:00:42
ЮрийР написал : Да - цементная затирка воду пропускает очень хорошо.
Воистину так - что и показывает печальный опыт автора темы! Потом накопившейся за настенной плиткой вода скапливается ближе к полу, и...выдавливает плитку. А ведь есть "мудрые" советчики в соседнией теме про "Ротбанд в ванной": мол под плиткой всё нипочём! :mad:
kalev
Великие Луки
08.11.2013 в 21:12:55
Master111 написал : Стена, случаем, не из гипсолита?
стандартная ж/б вставка (санузел)
мы тут опытным глазом взглянули и пришли к заключению что это серое - это гипс. он и размок и разбух такой бахромой
kalev
Великие Луки
08.11.2013 в 21:16:10
Samar написал : материал стены и какая то голубая краска ? Плитку, конечно отвязно кто-то положил - на ляпухи
да, это железобетон с остатками ободраной краски
печально, что другие плитки могут быть положены полностью промазанными на клей. по крайней мере, я видел лично как этот мастер их клал
Master111
Тула
08.11.2013 в 21:27:39
kalev написал : стандартная ж/б вставка (санузел)
Вот ту непонятно. Если вставка, то - по идее - это гипсолит. Вот он как раз и образует от сырости такой белый/серый пух или труху. И краску надо удалять по-любому. Будете переделывать - хорошо грунтуйте поверхность.
Али-баба
Выборг
08.11.2013 в 21:56:46
Влага может появиться из-за конденсата,при такой укладке,в пустотах.С лица вода горячая/тёплая,сзади стена-холодная. В районе розеток тоже."Потеет"холодная труба
Z
Samar
Самара
08.11.2013 в 22:01:21
kalev написал : мы тут опытным глазом взглянули и пришли к заключению что это серое - это гипс. он и размок и разбух такой бахромой
вам виднее. Если это ж/б кабинка в панельном доме, и означенные дефекты только в районе смесителя
kalev написал : Плитки выше - не отодрать.
, то рискну предположить, что нечто светло-серое это не плит.клей, а что-то гипсовое, т.е. в местах подводки труб проштрабили, завели трубы, штрабы замазали гипсом, а сверху плитку. Ну и с течением времени конечно возможны подвижки и деформации кабинки, плитка не могла не треснуть. Чтотут советовать? надо было герметизировать лучше швы? и не допускать прямого попадания влаги? Разобрать/отдолбить все или часть (например рядок) и заменить плитку. Я бы советовал не огорчаться сильно, 6-7 лет - норм. срок чтобы задуматься о замене плитки. а ложить надо так, чтобы сама снялась к тому моменту, когда ремонт запланировали:o ps у меня похожая ситуация, кабинка ж/б 4см, в одном месте тоже плитка треснула, но там точно другой диагноз - просто бетонная панель с трещиной. те половинки, которые держатся на клее (слой клея тонкий под гребенку) хорошо и влаги там точно нет.
