serega99
serega99
15.11.2013 в 15:22:45
Возникла идея затереть швы в плитке со скотчем, по принципу нанесения силикона -
обклеить всю плитку вместе со швами прозрачным скотчем, потом вырезать ножом швы, нанести затирку и после ее схватывания удалить скотч. Плитка шершавая (керамогранит), швы 1.5мм, будет использоваться эпоксидная затирка. Кто какие видит недостатки в этом способе ?
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
15.11.2013 в 15:44:19
у kiilto и sopro есть средство для защиты плитки перед затиркой,поищи может поможет.Или литокол мономикс попробуй-новинка.От скотча думаю останутся следы.
serega99
serega99
15.11.2013 в 15:46:22
yang72 написал : у kiilto и sopro есть средство для защиты плитки перед затиркой,поищи может поможет.Или литокол мономикс попробуй-новинка.От скотча думаю останутся следы.
Поищу, спасибо! Думаю всетаки следы скотча очистить легче чем от застывшей эпоксидки..
serega99
serega99
15.11.2013 в 15:48:53
Про мономикс пишут что это полиуретановая затирка. В чем отличие от эпоксидки ? она также себя ведет со временем, швы не почернеют ? по твердости такая же ?
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
15.11.2013 в 16:09:59
Работать с ней еще не приходилось ,по описанию вроде такие же свойства как у эпокси ,маленькая цвет. гамма.
FARAON7575
FARAON7575
15.11.2013 в 21:43:56
serega99 написал : обклеить всю плитку вместе со швами прозрачным скотчем
лучше бумажным
yang72 написал : От скотча думаю останутся следы.
+1
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.11.2013 в 00:23:20
serega99 написал : Возникла идея затереть швы в плитке со скотчем, по принципу нанесения силикона
Да, возможно.
serega99 написал : обклеить всю плитку вместе со швами прозрачным скотчем, потом вырезать ножом швы,
Малярным бумажным, налеивать аккуратно по швам.Вырезание ножом не вариант.
serega99 написал : после ее схватывания удалить
Тонкий момент, затирка может попасть за скотч и схватиться. ??? Работать аккуратно только по швам.
zzaazz
zzaazz
16.11.2013 в 11:19:10
serega99 написал : Возникла идея затереть швы в плитке со скотчем, по принципу нанесения силикона -
Нет слов. Извиняй, но идея параноидальная.
ООООчень трудоемко(если, конечно не пяток плиток), и на выходе ноль: Потому как под малярный скотч(да и любой другой) в некоторых местах обязательно попадет затирка, вот только увидишь это уже поздновато. "Комсомольцы- легких путей не ищут!"...?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
16.11.2013 в 18:52:20
zzaazz написал : ООООчень трудоемко
Есть плитка , оттереть которую от затирки ещё более трудоёмко.
serega99
serega99
18.11.2013 в 15:12:20
Voldemar36 написал : Есть плитка , оттереть которую от затирки ещё более трудоёмко.
Как раз поэтому и создал тему, нужно затереть керамогранит с фактурой дерева
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.11.2013 в 16:45:48
serega99 написал : Как раз поэтому и создал тему, нужно затереть керамогранит с фактурой дерева
Voldemar36 вам правильно советует. Вы не упомянули какую плитку затирать, и где. Если напольную, то площадь пола небольшая в ванной комнате, тогда обклеить швы молярным скотчем дело не особо затратное по времени. Но надо аккуратно наносить затирку, чтобы скотч не задирался. Использовать лучше широкий малярный скотч и аккуратно его наклеить с двух сторон шва. Но если стены.. Нудное это занятие, да если ещё плитка мелкая.:a
