Si02
Si02
Владивосток
16.11.2013 в 12:09:56
Доброго времени. Планирую снести керпичную стену с дверным приемом. Над дверным приемом естественно есть бетонная перемычка. Если стену ломать - она непременно упадет на пол и принесет много радости соседям снизу. Вот как бы ее поймать? Распилить или еще как? Или не страшно, пускай падает?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.11.2013 в 12:48:22
положите рядом с дверным проёмом несколько старых автомобильных шин. это смягчит удар при падении перемычки на пол.....
taels
taels
16.11.2013 в 12:49:56
Si02 написал : Планирую снести керпичную стену с дверным приемом.
Вы бы фотку бросили,обсуждение,глядишь и повеселее пойдёт.:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.11.2013 в 13:48:43
Si02 написал : Доброго времени. Планирую снести керпичную стену с дверным приемом. Над дверным приемом естественно есть бетонная перемычка. Если стену ломать - она непременно упадет на пол и принесет много радости соседям снизу. Вот как бы ее поймать? Распилить или еще как? Или не страшно, пускай падает?
Карандаш не тяжёлый, снимается аккуратно.
Добрых дел мастерррр
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2013 в 14:33:08
Si02 написал : Если стену ломать - она непременно упадет на пол и принесет много радости соседям снизу.
Так не роняйте её. Два мужика спокойно снимают перемычку, позвать что ли некого?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.11.2013 в 14:41:23
Si02 написал : Вот как бы ее поймать?
над ней убрать кирпичи и ручками саму перемычку и убрать ;)
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2013 в 18:08:47
Si02 написал : есть бетонная перемычка.
Правильно "есть бетонные перемычки". И дело тут не в грамматике. Вам кажется, что там лежит бетонная плюха размером в полную толщину стены. А на самом деле (скорее всего) там несколько тонких бетонных брусков-перемычек, как правильно выше назвали, "карандашей". Они не сильно тяжелые. Наверх одному, пожалуй, не поднять бы, а вниз плавно, без особого грохота уронить - даже одному крепкому мужику под силу.
А кстати, какую технологию разборки самой стены Вы выбрали? Кирпичную стену ломать - по-любому много шума, по-любому соседям нужно запасаться терпением. И даже если перемычку грохнуть - на фоне общей богатой звуковой картины шок будет не велик.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2013 в 18:29:39
Профан27 написал : Правильно "есть бетонные перемычки". И дело тут не в грамматике. Вам кажется, что там лежит бетонная плюха размером в полную толщину стены. А на самом деле (скорее всего) там несколько тонких бетонных брусков-перемычек, как правильно выше назвали, "карандашей". Они не сильно тяжелые. Наверх одному, пожалуй, не поднять бы, а вниз плавно, без особого грохота уронить - даже одному крепкому мужику под силу.
Не совсем так. Так называемые вами "карандаши" устанавливаются в несущих стенах. В перегородке может быть установлена перемычка по толщине в полкирпича. Весом могут быть до 70-100 кг., в зависимости от их длины. Обычно я их снимал с помощником. Никогда не роняли на пол! Потом снова их использовали.
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2013 в 18:37:14
Ну, вдвоем, так вдвоем... вдвоем и батьку бить сподручнее. Мы пока не знаем, что у ТС за стена и что за проем. Но, скажем "Перемычка брусковая 2ПБ 10 - 1п" 1030х120х140 мм весит 43 кг. Не знаю, бывают ли в обычных жилых домах дверные перемычки больше. Вот над окнами - да, большие.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2013 в 19:17:52
Профан27 написал : Ну, вдвоем, так вдвоем... вдвоем и батьку бить сподручнее. Мы пока не знаем, что у ТС за стена и что за проем. Но, скажем "Перемычка брусковая 2ПБ 10 - 1п" 1030х120х140 мм весит 43 кг. Не знаю, бывают ли в обычных жилых домах дверные перемычки больше. Вот над окнами - да, большие.
В старых домах советским строителям было не до экономии. Могли в проём 70см смонтировать перемычку в 2 раза длиннее этого проёма. Ну не привезли на стройку нужного размера! А план ждать не будет. :)
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
16.11.2013 в 21:04:04
Si02 написал : Вот как бы ее поймать? Распилить или еще как? Или не страшно, пускай падает?
В крайнем случае- сосед поймает...
