За Байкалом написал : Могли в проём 70см смонтировать перемычку в 2 раза длиннее этого проёма. Ну не привезли на стройку нужного размера! А план ждать не будет.
а у нас чаще брус вкладывали
16.11.2013 в 21:10:43
17.11.2013 в 13:42:43
Хых, для общей картины еще и про арматурные стержни или металлический уголок забыли. Толщина стены сколько? Ежели перегородка, то, наверное, 120 мм??. Там редко даже 1 перемычку кладут - чаще 2 арматурины d10-16мм. А какого размера проём? Также интересно почему это будет дюже громко, если стенку разбирать? Именно разбирать, а не кувалдой долбить. Кирпичная перегородка несложно разбирается скалыванием кирпичей по 1 или группой (зависит от прочности раствора). Ув. ТС, Вы хоть обои с этой стены в районе проема отодрали? ну чтобы самому глянуть что там конкретно.
17.11.2013 в 14:50:45
бракодел написал : а у нас чаще брус вкладывали
Это в ванных и туалете часто было такое. Что интересно, брус как новый через 30-40 лет!
17.11.2013 в 15:52:29
Si02, рядом с проёмом, в потолок, анкер с петелькой. Верёвку раз пропустили(ну или два), один конец на перемычку, второй сами держите. Перемычку выдернули из стены и тихонько опускаете.
18.11.2013 в 22:44:42
Юрий-Электр написал : положите рядом с дверным проёмом несколько старых автомобильных шин. это смягчит удар при падении перемычки на пол.....
Тоже так снимал у себя. Только я еще куски ДСП на шины ложил, чтобы перемычка торцом не угодила сквозь отверстие в шине в пол.
