vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
23.11.2013 в 10:17:58
Имеется закрытая металопластиковая дверь на балкон. Ручка повернута в положение "открыто" , то есть горизонтально, но дверь не открывается, сама ручка поворачивается в низ в положение "закрыто" но не до конца, а градусов на 65-70. Подскажите как открыть дверь и желательно ничего не сломать?
spawn54
spawn54
Забанен
23.11.2013 в 11:44:55
может просела? можно приподнять рукой угол и открывать
vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
23.11.2013 в 18:35:46
Пробовал, не получилось. И еще заметил, что низ можно оттянуть где-то на 5 мм., а верх мертво сидит.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
23.11.2013 в 19:40:21
vovaninho написал : Пробовал, не получилось. И еще заметил, что низ можно оттянуть где-то на 5 мм., а верх мертво сидит.
У меня бывает у одной двери подобное поведение. Возможная причина в том, что когда дверь была в режиме микропроветривания, ручку повернули вниз и она «зависла» в промежуточном состоянии между горизонтальным и вертикальным открыванием. У Вас ручка вверх поворачивается? Если нет, попробуйте повернуть ручку вверх (насколько получится) и при этом прижать дверь, чтобы она плотно прилегла по всему периметру, после этого повернуть ручку вначале вверх до конца, открыть-закрыть в режиме фрамуги, потом опять плотно прижать, повернуть ручку горизонтально и открыть дверь как обычно. В любом случае, после того как откроете дверь вероятно её придется настраивать, иначе проблема будет периодически возвращаться.
vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
23.11.2013 в 22:28:04
Нет ручка вверх на микропроветривание не поворачивается, я ее уже и крутил и прижимал,и поднимал и даже петли разобрал. Открыл со стороны петель сантиметров на 20, а снять не получилось. Ручка изначально в режим проветривания не поворачивалась.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
23.11.2013 в 23:11:32
vovaninho написал : Открыл со стороны петель сантиметров на 20
Ну тогда даже и не знаю что делать, наверое вызывать специалистов.
vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
23.11.2013 в 23:20:25
Виктор_Ч написал : Ну тогда даже и не знаю что делать, наверое вызывать специалистов.
Вот-вот специалистов которые сказали, что нужно демонтировать дверь и вместо нее поставить новую.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
23.11.2013 в 23:45:35
vovaninho написал : Вот-вот специалистов которые сказали, что нужно демонтировать дверь и вместо нее поставить новую.
Так специалисты у Вас кже были? Они все вместе с блоком демонтировать хотели? Попробуйте других позвать. Хотя может быть так и есть, может она перекосилась вся, кто знает. Или фурнитура в хлам разбилась а её менять может не намного дешевле (но я этого точно не знаю)...
illbeback
illbeback
24.11.2013 в 02:48:34
Поворачиваем ручку в положение "Закрыто", насколько возможно. Затем дверь расстекляем, снимаем штапик и аккуратно вытаскиваем стеклопакет. Ставим его стенке, идем открывать дверь. Без пакета она еще больше просядет, но теперь рама буде более подвижная и гибкая, аккуратно, без усилий освобождаем створку от рамы. У вас получится, даже не сомневайтесь. Затем когда дверь будет открыто, проверьте, чтобы фурнитура работала, прочистите ее, если надо, потом уже вставляем пакет и расклиниваем его по всем правилам.
vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
25.11.2013 в 18:01:39
illbeback написал : Поворачиваем ручку в положение "Закрыто", насколько возможно. Затем дверь расстекляем, снимаем штапик и аккуратно вытаскиваем стеклопакет. Ставим его стенке, идем открывать дверь. Без пакета она еще больше просядет, но теперь рама буде более подвижная и гибкая, аккуратно, без усилий освобождаем створку от рамы. У вас получится, даже не сомневайтесь. Затем когда дверь будет открыто, проверьте, чтобы фурнитура работала, прочистите ее, если надо, потом уже вставляем пакет и расклиниваем его по всем правилам.
Большое спасибо, завтра попробую.
vovaninho
vovaninho
Днепропетровск
16.12.2013 в 08:33:55
Вобщем пару дней назад получили снова доступ к этой двери. Брали монтировку закладывали под дверь и наступали на нее-не помогло. Потом разобрал петли, приоткрыл немного сантиметров на 15, со стороны петель и потянули с напарником вверх, и она открылась.
