23.11.2013 в 11:26:42
Всем доброго время суток!
Прошу помочь советом по кровли гаража.
Вот суть вопроса, есть гараж на первом этаже, по крыше ездят владельцы второго этажа.
Крыша плоская из бетонных плит.
Весной хочу залатать крышу, вижу это так…..
1)Снимаю старый рубероид
2)Заделываю щели между плитами, раствором цемента с песком
3)Промазываю всю поверхность битумной мастикой
4)Накатываю 3 слоя рубимаста,…так сказать сеточкой
Сам нисколько не кровельщик, поэтому прошу вашего совета .
Правильно я решил сделать и какие материалы лучше применять?
Не порвут крышу владельцы второго этажа?
23.11.2013 в 12:09:25
PaRatruper написал : Не порвут крышу владельцы второго этажа?
Конечно, порвут. Они же не только ездить будут, но еще и хозяйственну. деятельность вести, таскать стучать, рубить, варить и т.д. Как по проекту то должно быть? В таких случаях асфальт кладут, с гидроизоляцией и уклоном для отвода воды.
23.11.2013 в 12:23:46
Да нет стучать, рубить не будут... только ездить, а поподробнее про асфальт можно
23.11.2013 в 13:26:03
Поподробнее: поначалу Вы расписали более менее правильно, затем укладывается гидроизоляция внахлест (!) вот тут внимательнее - 2 слоя достаточно 3-й уже для перебдения и никогда!!! никогда не кладется рулонная гидроизоляция крест на крест. Только в одном направлнении - в Вашем случае надо чтоб первый рулон раскатывался поперек "проезжей части" начиная со стороны уклона. А пот потом кладут поверху асфальт - и тогда тишь да благодать. Еще, бывает, гидроизоляцию по хорошему стяжкой не армированной защищают ну или хотя бы битумной мастикой хорошенько швы промазывают. ГИ она же гуд - её обычно либо фигово смонтировали, либо продырявили "в процессе" неаккуратно.
23.11.2013 в 19:04:33
Под асфальт какую именно изоляцию класть?
24.11.2013 в 00:57:31
Была тема много лет назад, кончилось тем, что над вторым этажом соорудили крышу и тогда первый этаж стал сухим. А до этого текло по швам и ничего не помогало.
25.11.2013 в 01:00:04
есть вариант оставить "у них" все как есть, а у себя чтото вроде натяжного потолка, с отводом воды. И пусть там хоть пляшут
25.11.2013 в 23:57:44
Да инфу от фирм видел, хотелось бы специалистов послушать
sarlen написал : Была тема много лет назад, кончилось тем, что над вторым этажом соорудили крышу и тогда первый этаж стал сухим. А до этого текло по швам и ничего не помогало.
С боков будет заметать, так что не вариант
Tirael написал : есть вариант оставить "у них" все как есть, а у себя чтото вроде натяжного потолка, с отводом воды. И пусть там хоть пляшут
Про это думал но не натяжные, а поликарбонат, но крыша будет разрушаться от воды
26.11.2013 в 14:10:28
PaRatruper написал : С боков будет заметать, так что не вариант
И сколько наметет? Снег можно и почистить, а горизонтальных ливней как то не наблюдал.
P. S. И еще не стоит забывать, что ворота на втором этаже наверняка стоят прямо на плите, поэтому всякие слоеные пироги не прокатывают. Да еще посмотреть надо куда уклон плит сделан, а то будет контруклон и начнется собираться вода у ворот, которая само собой потечет под ворота, а дальше пол гаража в котором никто ничего не делал. Делали асфальтом уклоны к центру дороги, там желоб для стока, результат - деньги утекли вместе с водой, толку ноль.
26.11.2013 в 18:54:11
sarlen написал : И сколько наметет? Снег можно и почистить, а горизонтальных ливней как то не наблюдал.
Наметет порядочно, зимой по второму этажу не ездят, так что чистить не вариант! Ворота на плите не стоят, зазор от нижнего уголка рамы до плиты порядка 100мм, уклон если есть то практически не заметен.
Может "ПЕНЕТРОНОМ" пропитать, а сверху уже рубимастом?
