Lasser
24.11.2013 в 14:49:59
Уважаемые мастера, подскажите, плз. по такому вопросу: (форум рыл, но внятного ответа не нашел) - есть ли смысл заморачиваться с названием 300 пескобетона? И искать, например, тот самый Бирсс/Виллис или же не морочась взять то, что есть в Оби/Леруа? Живу я на Северо-Западе Москвы, ремонт ща идет в Сходне, эти магазы как раз по пути и очень удобно небольшие партии (на ванную,туалет,кухню, балкон) брать там. Но в Оби выбор ограничен пескобетоном "Хорошим" и Каменным Цветком, в Леруа был МастерГарц - был, да сплыл, ща тот же Цветок зацвел, а я и призадумался. Что посоветуете? Брать что есть?
За Байкалом
Чита
24.11.2013 в 14:57:17
А у нас пескобетон не продаётся в магазинах. В Забайкалье так называют отсеянный речной песок+цемент. Песок (ПГС) покупают в карьерах и привозят самосвалами прямо к подъезду. Потом рабочие в мешках заносят в квартиру, там и делают пескобетон.
Холостяк
24.11.2013 в 15:15:29
За Байкалом написал : отсеянный речной песок+цемент.
Это уже кладочная или штукатурная смесь получается.В пескобетоне присутствуют мелкие камешки,во всяком случае в том который я покупал несколько раз.
evgenygrig
Красногорск
24.11.2013 в 15:23:01
Lasser, берите в Леруа что есть + мешок чистого цемента. Если вас что-то смущает в Цветке - всегда можно на мешок Цветка всыпать 2-3 кг чистого качественного цемента.
Lasser
24.11.2013 в 15:32:28
evgenygrig написал : берите в Леруа что есть + мешок чистого цемента
Тогда, наверное, в Оби - там фасовка по 30 кг, такие мешки я таскаю не напрягаясь, а вот 50 кг - тяжеловато, один отволок, больше не хочу ) В Цветке смущали только отзывы на форуме, дескать, залил Цветком и все треснуло. Сам лить не собираюсь, буду засыпать полусухой. И встречный вопрос - от избытка цемента ж тоже хорошо не будет? Стоит ли сыпать?
mihamaster
24.11.2013 в 15:52:53
Lasser написал : В Цветке смущали только отзывы на форуме, дескать, залил Цветком и все треснуло.
Меня тоже смущают подобные отзывы.Причина в том,что я пару раз использовал этот пескобетон для стяжки и все нормально получилось.Площади заливки,правда,были небольшие.
evgenygrig
Красногорск
24.11.2013 в 15:53:06
У нас на одном крупном объекте (более 10 000 м2) по желанию и требованию заказчика всё делали самодельной смесью цемента М500 с песком. И штукатурка, и стяжки - всё одинаково, 1:3. Ничего не трескалось, ничего не отслаивалось. Секрет - в количестве воды. Смесь должна быть мокрой, но не жидкой. Поверхности перед нанесением - обеспыливали и увлажняли водой, чтобы смесь лучше прилипала. И после укладки 3 дня увлажняли.
Lasser
24.11.2013 в 16:02:21
evgenygrig написал : Секрет - в количестве воды. Смесь должна быть мокрой, но не жидкой.
А нанотехнологии, то есть присадки для чего? Или не в них дело? Мне в полусухой технология понравилась - накидал, уплотнил, срезал, затер/загладил и дальше движешься. Очень удобно (имхо, конечно).
Lasser
24.11.2013 в 16:09:09
mihamaster написал : Меня тоже смущают подобные отзывы.
Да вот про остальные молчок, а Цветок - прям как по заказу, хотя был один каммент, де взял Цветка в Леруа, а он совсем не такой как на рынке! )) Но на рынке не рискну, да и тот же Гарц, про который, вроде, не хорошего, не плохого имхо, дешевле Цветка.
За Байкалом
Чита
24.11.2013 в 16:25:23
Холостяк написал : Это уже кладочная или штукатурная смесь получается.В пескобетоне присутствуют мелкие камешки,во всяком случае в том который я покупал несколько раз.
Неа.:) В кладочной или другой смеси песок другой (он жёлтый), в других карьерах добывают. А в пескобетоне у нас не камешки, а галька!
За Байкалом
Чита
24.11.2013 в 16:29:59
И кстати, этот наш речной песок в тысячу раз фору даст вашему московскому, магазинному. Самая лучшая бетонная смесь из него! Так как его добывают в руслах горный рек, он не содержит глины и суглинка. Стяжки из него никогда не трещат!
Lasser
24.11.2013 в 16:34:36
Пока решил купить в Оби мешок улучшенного Цветка, залить квадратик для пробы. http://www.cemtorg.com/shop/47/94/
mihamaster
24.11.2013 в 16:36:56
Lasser написал : Мне в полусухой технология понравилась - накидал, уплотнил, срезал, затер/загладил и дальше движешься. Очень удобно
А вот не все так просто оказалось когда я сам попробовал сделать :) С "полужидкой" меньше проблем получается.
Lasser
24.11.2013 в 16:51:43
mihamaster написал : А вот не все так просто оказалось когда я сам попробовал сделать
А какие подводные камни оказались?
mihamaster
24.11.2013 в 17:03:44
Lasser написал : А какие подводные камни оказались?
"Камни"-отсутствие опыта такой работы на больших площадях."Маяки" надо делать "съемные" т.е. делать монолитную поверхность,надо правильно утрамбовать,затирать.Надо делать разрезы-швы.Иначе просто может выгнуть вашу стяжку и потрескается. Короче,спец.технологии надо отдавать узким специалистам.
