Vanooname
Vanooname
01.12.2013 в 23:07:00
Всем доброго времени суток! собираюсь делать ремонт в ванной. Долго с женой выбирали плитку на стены, после нескольких недель поисков супруга определилась) Теперь встал вопрос как её размещать. Дилемма заключается в том, что по задумке в середине над ванной предполагается панно (один вертикальный ряд плитки) в виде темного цветка, далее от этого цветка нисходящая пирамида темного цвета (т.е. нижний горизональный ряд полностью темный, далее с боков по плитке светлого, далее по две светлых плитки и.т.д.). Засада заключается в том, что при ширине плитки 27.5 см, остается обрезок 10 см. Если вставить его то нарушится симметрия, при этом есть подозрение, что если с каждого края вставить обрезки по 5 см, то это не будет хорошо смотреться.
Что скажите? как поступают профессионалы? )))
ПС мой плиточник ничего вразумительного сказать не смог (((
TARLEV
TARLEV
01.12.2013 в 23:28:45
Vanooname написал : Засада заключается в том, что при ширине плитки 27.5 см, остается обрезок 10 см.
Обрезок 10 + целая 27,5 = 37,5/2=18,75
Вот с этого обрезка 18,75 (а ширину шва учли?) начинайте с угла, и будет вам симметрия.
