Leprechaun
Leprechaun
Одесса
03.12.2013 в 17:39:43
По теме перечитал инет, но опишу свою ситуацию, может посоветуете.
Неотапливаемый подъезд (зимой температура там чуть выше нуля), стальная дверь, неплохая, изолоном покрыта, откосы все пенные убрал, заштукатурил ЦПС, пустот не осталась.
Внутри есть вторая дверь, не очень плотная.
Результат - довольно обильно выделяется влага на верхней балке рамы и на металлических элементах двери, откуда благополучно по ней стекает.
Есть ли какое-то решение, тамбур сделать очень холодным не могу т.к. вторая дверь совсем не герметична. Да и даже когда я оставляю в прихожей окно открытым и там довольно холодно, это не мешает кондесату.
Возможно дверную раму можно чем-то гидрофобным смазать, даже не знаю.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
03.12.2013 в 18:14:57
Т.е. в принципе два слоя изолона не промерзают. Конденсат на раме и ручке двери, замках.
kopey71
kopey71
Казань
03.12.2013 в 20:38:42
Дверная коробка пустая, без утеплителя. Дверь квартирная или для частных домов? Они утеплены по разному.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
03.12.2013 в 21:19:18
Квартирная, сама коробка действительно полая, такие двери расчитаны на отапливаемый подъезд. Нужно снаружи раму закрывать от холодного воздуха или внутри как-то прекратить это мокрое дело. Ну и помимо самой рамы, глазок, ручка и прочие мет. элементы плачут, тут непонятно что утеплять.
Не клеить же пенопласт на раму.. а что будет если какой-то гидрофобной жидкостью обработать внутренние части рамы или поклеить на них какой-то впитывающий утеплитель тонкий.. даж не знаю
главное чтоб вода по оббивке не текла
kopey71
kopey71
Казань
03.12.2013 в 21:25:00
Утеплять коробку, тут без демонтажа, имхо, ни как. Всё остальное - полумэры.
kopey71
kopey71
Казань
03.12.2013 в 21:31:49
Ну или вторую дверь делать герметичной, чтоб тепло из жилища не шло в тамбурок между дверей. Хотя вряд ли будет толк.
Samar
Samar
Самара
03.12.2013 в 21:47:32
Leprechaun, принцип работы двойных оконных рам знаете, чтобы не потели? Внутреннюю раму делают герметичной (грубо говоря заклеивают бумагой), чтобы теплый воздух из комнаты не проходил, а вторую уличную делают с отв. микровентиляции. Т.е. вам достаточно загерметизировать внутреннюю дверь, например проклеить уплотнителем по периметру притвора. Впрочем не мешает утеплить, например оббить дермантином (винилискожей), а внешнюю металлическую сделать негерметичной, думаю будет намного лучше.
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 13:18:18
для неотапливаемого подъезда проблема нерешаема. никакой утеплитель на двери\коробке не сможет повысить температуру. единственный вариант, который я даже видел в реале -изготовление рамы и полотна двери половинками и сборкой на термоизол, с последующим соединением без мостиков холода. но он трудоемок и дорог.
AndyMirror
AndyMirror
04.12.2013 в 22:50:02
Leprechaun, вы бы собрали все: в одну тему. В данном случае решение в герметизации внутренней двери.
dica
dica
04.12.2013 в 22:54:07
sanya1965 написал : для неотапливаемого подъезда проблема нерешаема. никакой утеплитель на двери\коробке не сможет повысить температуру. единственный вариант, который я даже видел в реале -изготовление рамы и полотна двери половинками и сборкой на термоизол, с последующим соединением без мостиков холода. но он трудоемок и дорог.
+100. Только терморазрыв спасет. Утепление полотна, коробки ничего не даст, т.к. мостик холода сохранится
Pekkonen
Pekkonen
04.12.2013 в 23:00:03
Лет 5 назад был случай, когда зимой выхожу с утра на работу, а на первом этаже перед входной дверью в подъезд настоящее собрание из соседей. Всем надо выйти, но не могут :( Металлическая дверь натурально примерзла изнутри к дверной коробке! Из подвала парило неслабо всю дорогу и результат в минус двадцать не заставил себя долго ждать... Пришлось мне выбивать дверь ногой и освобождать соседей из ледяного плена :) Leprechaun - для Одессы наверное это будет не самый вероятный вариант, но конденсат может и замерзнуть...
