Donz
Donz
04.12.2013 в 21:36:08
Подскажите, а какие допустимые неровности могут быть после укладки паркетной доски и ламината? По стяжке знаю, что до 2 мм нормально и выравнивается подкладкой и самой паркетной доской. Но сейчас у меня в одном месте около самой стенки бугор миллиметров семь, в других местах при проверке полутораметровым правилом около двух-трех миллиметров. Мастер говорит, что при таком поле, какой был, это нормально. Хотя заливали пол эти же мастера, которые старый должны были снять до плиты и сделать ровный новый. Первая заливка была совсем кривой. Залили финишным еще раз, были допустимые "волны" в 2 мм. Положили первый раз паркетную доску - те же 2-3 мм неровностей. Сегодня, насколько понимаю, выровняли финишным наливным полом еще раз конкретные места и переложили доску, и получилось то, что описано выше. Что в этом случае можно сделать?
Пол, на котором качаются стулья и столы после капитального ремонта - это странно.
Грэй
Грэй
04.12.2013 в 22:16:28
Лучшее-враг хорошего...
Donz написал : Положили первый раз паркетную доску - те же 2-3 мм неровностей. Сегодня, насколько понимаю, выровняли финишным наливным полом еще раз конкретные места и переложили доску,и получилось то, что описано выше.
Стесняюсь спросить.. Зачем надо было снимать паркет который лежал нормально и ещё раз выравнивать "конкретные места" ???
Donz
Donz
04.12.2013 в 22:33:49
Нормально - это перепады в два-три миллиметра? Качался стул и стол. Я решил, что это ненормально, и мастера со мной согласились. Поэтому демонтировали на днях положенную ими же доску и попытались исправить ситуацию.
Грэй
Грэй
04.12.2013 в 22:57:12
Donz написал : Нормально - это перепады в два-три миллиметра? Качался стул и стол
мебель проверяли? - шутка. :) А вот со мной случай сегодня был... Позвонила девушка и слёзно просила переделать, не буду уточнять что, пускай просто "ремонт". При этом, надеясь на меня, она быстренько рассталась с предыдущим исполнителем (иначе бы я не поехал даже посмотреть). ..При осмотре обнаружилось качество ремонта на 5+ , о чём я немедленно сообщил девушке, и со стыдом признался, что лучше сделать не смогу. Пришлось ретироваться, хотя меня рекомендовали как "единственного в Н-ске, кто может исправить этот "ремонт". Мне было очень неудобно, т.к. из-за меня пострадало двое - тот кто был ранее, и тот кто должен быть после меня , это не считая самой "девушки".
justis1
justis1
04.12.2013 в 23:03:53
Сам стол и стул никак не проверяли? Может, вам к мебельному магазину с фабрикой надо, а вы не туда своё внимание направили.
kopey71
kopey71
Казань
04.12.2013 в 23:18:46
Упаси боже от таких заказчиков.
windyh
windyh
Прага
04.12.2013 в 23:38:37
допустимые неровности надо контролировать не после укладки покрытия, а до. Когда у Вас разойдутся замки в ламинате, поставщики при обнаружении неровностей больше 2мм на 2м откажут в гарантии.
Как выбирали мастеров?
Donz
Donz
05.12.2013 в 00:06:19
Грэй, justis1, вы про правило не прочитали? Естественно, что мерял правилом. "Тестирование" мебелью сделал для понимая, насколько может быть неудобно с таким полом.
kopey71, можно подробнее, чем не устраивает заказчик, который решил спросить на форуме мастеров, нормальны ли неровности в 2-3 миллиметра?
windyh, до укладки, как и писал, контролировал. Были те же два-три миллиметра, которые вписываются в допустимые нормы. С мастерами встретился, показались адекватными. Две-три недели, пока делали ремонт всего остального нареканий не было.
stroyman
stroyman
Омск
05.12.2013 в 00:47:50
kopey71 написал : Упаси боже от таких заказчиков.
Почему? Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.
Грэй
Грэй
05.12.2013 в 05:26:30
stroyman написал : Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.
+100 ... Donz, я думаю, что просто вы невнимательно смотрели перед первой укладкой, и неровности превышали допустимые пределы. А вот после второго раза, всё стало в норме, за исключением одного места
Donz написал : около самой стенки бугор миллиметров семь, в других местах при проверке полутораметровым правилом около двух-трех миллиметров. Мастер говорит, что при таком поле, какой был, это нормально.
... Бугор стесать недолго, он всего лишь 7 мм, и перемерять ещё раз. Допустимые неровности основания для большинства ламинатов - 2 мм НА ОДИН МЕТР. То есть, нужно мерять МЕТРОВЫМ ПРАВИЛОМ. У вас какой ламинат?
Рома
Рома
Челябинск
05.12.2013 в 07:03:05
Грэй написал : мебель проверяли? - шутка.
Не шутка (это я тому кому обращался пост, юмор ... такая штука его нужно понимать, он может быть специфическим и ситуационным). А Грей у нас известный юморист. "Мебель качается" это не показатель. Показатель - правило, измерительный инструменты (у Боша есть прибор, который по готовым полам покажет неровности, можно поискать (Вы же в Москве - ? город большой, поискать хотя бы в прокате). 7 мм это много, это точно переделывать из-за 2 мм не стоит беспокоится.
