04.12.2013 в 21:36:08
Подскажите, а какие допустимые неровности могут быть после укладки паркетной доски и ламината? По стяжке знаю, что до 2 мм нормально и выравнивается подкладкой и самой паркетной доской. Но сейчас у меня в одном месте около самой стенки бугор миллиметров семь, в других местах при проверке полутораметровым правилом около двух-трех миллиметров. Мастер говорит, что при таком поле, какой был, это нормально. Хотя заливали пол эти же мастера, которые старый должны были снять до плиты и сделать ровный новый.
Первая заливка была совсем кривой. Залили финишным еще раз, были допустимые "волны" в 2 мм. Положили первый раз паркетную доску - те же 2-3 мм неровностей. Сегодня, насколько понимаю, выровняли финишным наливным полом еще раз конкретные места и переложили доску, и получилось то, что описано выше.
Что в этом случае можно сделать?
Пол, на котором качаются стулья и столы после капитального ремонта - это странно.
04.12.2013 в 22:16:28
Лучшее-враг хорошего...
Donz написал : Положили первый раз паркетную доску - те же 2-3 мм неровностей. Сегодня, насколько понимаю, выровняли финишным наливным полом еще раз конкретные места и переложили доску,и получилось то, что описано выше.
Стесняюсь спросить.. Зачем надо было снимать паркет который лежал нормально и ещё раз выравнивать "конкретные места" ???
04.12.2013 в 22:33:49
Нормально - это перепады в два-три миллиметра? Качался стул и стол. Я решил, что это ненормально, и мастера со мной согласились. Поэтому демонтировали на днях положенную ими же доску и попытались исправить ситуацию.
04.12.2013 в 22:57:12
Donz написал : Нормально - это перепады в два-три миллиметра? Качался стул и стол
мебель проверяли? - шутка. :) А вот со мной случай сегодня был... Позвонила девушка и слёзно просила переделать, не буду уточнять что, пускай просто "ремонт". При этом, надеясь на меня, она быстренько рассталась с предыдущим исполнителем (иначе бы я не поехал даже посмотреть). ..При осмотре обнаружилось качество ремонта на 5+ , о чём я немедленно сообщил девушке, и со стыдом признался, что лучше сделать не смогу. Пришлось ретироваться, хотя меня рекомендовали как "единственного в Н-ске, кто может исправить этот "ремонт". Мне было очень неудобно, т.к. из-за меня пострадало двое - тот кто был ранее, и тот кто должен быть после меня , это не считая самой "девушки".
04.12.2013 в 23:03:53
Сам стол и стул никак не проверяли? Может, вам к мебельному магазину с фабрикой надо, а вы не туда своё внимание направили.
04.12.2013 в 23:18:46
Упаси боже от таких заказчиков.
04.12.2013 в 23:38:37
допустимые неровности надо контролировать не после укладки покрытия, а до. Когда у Вас разойдутся замки в ламинате, поставщики при обнаружении неровностей больше 2мм на 2м откажут в гарантии.
Как выбирали мастеров?
05.12.2013 в 00:06:19
Грэй, justis1, вы про правило не прочитали? Естественно, что мерял правилом. "Тестирование" мебелью сделал для понимая, насколько может быть неудобно с таким полом.
kopey71, можно подробнее, чем не устраивает заказчик, который решил спросить на форуме мастеров, нормальны ли неровности в 2-3 миллиметра?
windyh, до укладки, как и писал, контролировал. Были те же два-три миллиметра, которые вписываются в допустимые нормы. С мастерами встретился, показались адекватными. Две-три недели, пока делали ремонт всего остального нареканий не было.
05.12.2013 в 00:47:50
kopey71 написал : Упаси боже от таких заказчиков.
Почему? Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.
05.12.2013 в 05:26:30
stroyman написал : Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.
+100 ... Donz, я думаю, что просто вы невнимательно смотрели перед первой укладкой, и неровности превышали допустимые пределы. А вот после второго раза, всё стало в норме, за исключением одного места
Donz написал : около самой стенки бугор миллиметров семь, в других местах при проверке полутораметровым правилом около двух-трех миллиметров. Мастер говорит, что при таком поле, какой был, это нормально.
... Бугор стесать недолго, он всего лишь 7 мм, и перемерять ещё раз. Допустимые неровности основания для большинства ламинатов - 2 мм НА ОДИН МЕТР. То есть, нужно мерять МЕТРОВЫМ ПРАВИЛОМ. У вас какой ламинат?
05.12.2013 в 07:03:05
Грэй написал : мебель проверяли? - шутка.
Не шутка (это я тому кому обращался пост, юмор ... такая штука его нужно понимать, он может быть специфическим и ситуационным). А Грей у нас известный юморист. "Мебель качается" это не показатель. Показатель - правило, измерительный инструменты (у Боша есть прибор, который по готовым полам покажет неровности, можно поискать (Вы же в Москве - ? город большой, поискать хотя бы в прокате). 7 мм это много, это точно переделывать из-за 2 мм не стоит беспокоится.
05.12.2013 в 07:53:38
Выдержка из СВОДА ПРАВИЛ ПОЛЫ СП 29.13330.2011 Дата введеная 2011-05-20 5.18 Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью не должны превышать для покрытий: полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из ламинированного паркета, из линолеума, из рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2 мм; из бетонов (всех видов), кситолита. цементно-песчаного раствора, поливинитацетатцементно-опилочного состава, из плит бетонных (всех видов), керамических, керамогранитных. каменных, резиновых, чугунных и стальных, а также нз кирпича (всех видов) на растворе - 4 мм: из чугунных плит и кирпича по прослойке из песка - б мм. 5.19 Отклонение поверхности покрытия пола от заданного уклона не должно превышать 0,2 % соответствующего размера помещений, но не более 20 мм. 5.20 Высота уступа между смежными изделиями покрытий из штучных материалов не должна превышать в полах: из кирпича, бетонных, чугунных и стальных плит - 2 мм: из керамических, мозаично-бетонных, каменных плит - 1 мм. 5.21 В полах дощатых, паркетных, из линолеума и ламинированного паркета уступы между смежными изделиями не допускаются. 5.22 Отклонение швов в покрытиях пола между рядами штучных материалов от прямой линии не должно превышать 10 мм на длине ряда в 10 м. Ширина швов между плитками и блоками не должна превышать 6 мм при втапливании плиток и блоков в прослойку вручную и 3 мм при вибровтапливании. 5.23 Зазоры между досками дощатого покрытия не должны превышать 1 мм, между паркетными досками - 0.5 мм и между смежными планками штучного паркета - 0.3 мм. 5.24 Зазоры между смежными кромками полотнищ ковров не допускаются.
05.12.2013 в 10:34:08
stroyman написал : Почему? Если допуск по неровности основания 2 мм на 2м, то линолеум, паркет, ламинат и подобное, в праве эти неровности повторить.
Так о том и речь. Как я понял, двух миллиметровый зазор человека напряг и работяги стали переделывать. Я как-то сталкивался, когда качество штукатурки стен проверяли правилом и фонариком. Позвонил человек, попросил доделать-переделать после, как он сказал, горе мастеров. Я приехал посмотреть, он показывает мне стену выведенную в 0. Приложил правило и посветил фонариком с обратной стороны, между правилом и стеной, видишь, говорит, свет видно, а так не должно быть. А там зазор в четверть миллиметра, наверное, не больше. Я пожелал ему успехов и убрался восвояси.
05.12.2013 в 11:43:08
у меня паркет по всей квартире. дубовый. недавно отшлифованный и вскрытый лаком. выглядит приятно. но, мячик если положить в некоторых местах, то он начинает катиться под уклон. однако без мячика визуально этой неровности не видно. не мерял какие там перепады но интуиция подсказывает что недецкие. может и до сантиметра а то и больше. но жить и радоваться мне это совершенно не мешает. визуально все выглядит очень даже хорошо. скрипов нет. что еще нужно? автор. в процессе жизнедеятельности вы часто планируете замерят перепад? не думаете ли вы что спустя месяц после ремонта вы забудет о том что у вас где то там 2-3 мм перепад?
