WebLand
Афины
11.12.2013 в 18:34:58
Есть дом которому лет тридцать. Когда в него переехал столкнулся с проблемой привешивания полок и остального. Беру, например, бур на 6, сверлю стену, ставлю дюбель 6 и закручиваю ... вернее пытаюсь закрутить. Дюбель проворачивается вместе с шурупом а если даже удаётся его закрутить в стену под нагрузкой всё равно выходит из стены вытаскивая за собой сыпучий песок. Перепробовал разные виды дюбилей которые только смог найти - всё равно вываливаются вместе с песком.
В размерах буров и дюбелей ошибок нет совершенно точно. Стал рассматривать пристально шрукатурку и оказалось что отверткой без особых усилий дырка расковыривается и сама штукатурка довольно сыпучая и колкая как будто в ней мало цемента. В руках такой комочек можно размять как кусок слежавшейся земли - не очень легко но возможно. Интересно это она от времени такая стала или с самого начала в штукатурку замешали мало цемента в целях экономии?
Pekkonen
11.12.2013 в 18:37:34
WebLand написал : В размерах буров и дюбелей ошибок нет совершенно точно.
Тогда возможно проблема в длине дюбеля и бура? Сверлите штукатурку насквозь и крепитесь в то, что под штукатуркой - кирпич, бетон...!
бракодел
Ярославль
11.12.2013 в 18:41:21
WebLand написал : Интересно это она от времени такая стала
скорей всего это что-то типа нашей известковой штукатурки т.е. прочность такая изначально .
WebLand написал : или с самого начала в штукатурку замешали мало цемента в целях экономии?
я полагаю что да
теперь встречный вопрос о толщине этой штукатурки и что находится под ней ?
WebLand
Афины
11.12.2013 в 18:50:56
толщина этого слоя штукатурки в среднем 3 сантиметра. Под ней находится пустотелый кирпич положеный плашмя, затем пустота в сантиметр, потом опять пустотелый кирпич и штукатурка. Вчера долбил дыру для кондиционера поэтому знаю стену "насквозь." Причем коронки не было, сперлил буром 8 а затем расширил монтировкой.
бракодел
Ярославль
11.12.2013 в 18:52:22
WebLand написал : толщина этого слоя штукатурки в среднем 3 сантиметра.
ну это нормально
WebLand написал : Под ней находится пустотелый кирпич положеный плашмя
даже хорошо :)
WebLand написал : затем пустота в сантиметр,
возможно просто пустой шов
Труженик
11.12.2013 в 19:19:56
WebLand написал : В руках такой комочек можно размять как кусок слежавшейся земли - не очень легко но возможно.
Вспомним рухнувший Трансвааль, Москва. Куски битого бетона от несущих конструкций тоже ломались в руках. А здесь штукатурка. Она изначально слабее бетона, кирпича и тд, и вовсе не обязана быть прочной, у нее иные функции, выравнивание плоскостей
Грэй
11.12.2013 в 19:41:50
WebLand написал : Интересно это она от времени такая стала или с самого начала в штукатурку замешали мало цемента в целях экономии?
она такая и была с самого начала, такая и останется навечно ..если её не ковырять )
WebLand
Афины
11.12.2013 в 20:55:47
Грэй написал : она такая и была с самого начала, такая и останется навечно ..если её не ковырять )
значит изначально не намешали достаточно цемента. А есть какие-то нормы по "твердости" штукатурки. Дюбеля вываливаются на стену ничего не подвесить.
valid7228
11.12.2013 в 21:09:05
WebLand написал : значит изначально не намешали достаточно цемента. А есть какие-то нормы по "твердости" скажем так, штукатурки. Дюбеля вываливаются это значит на стену ничего не подвесить.
Неужто и в Афинах, строители цемент пропивают?:) Сверлите буром на 5, а пробку-6, или бур на 6, а пробка 8, ну и никто еще не отменял старый дедовский способ, мы в церкви так вешали тяжелые киоты, килограмм на 50-70, сверлиться дырка диаметром 10-12, глубиной сантиметров в 10, разводится жидко алебастр, дырка смачивается, пальцем алебастр пихается, берется палка(обрезок толстого штапика, и вбивается
Умко
11.12.2013 в 22:14:48
valid7228 написал : старый дедовский способ,
Для "прочувствования полноты картины" надо еще отверстие не дрелью (ФУ-у-у-у) а шлямбурочком тюк-тюк-тюк.... как вспомню как доски еще в школе вешал на бетонные стены (в строй-отряде работал летом), аж иду и обнимаю любимый перфоратор :))))
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 11:18:12
Бетон нормальный был в Трансваале ... Но вот арматуру между собой не варили ... И бетон заливали с паузами - т.к. насосы ломались, а запасных не было. Вот и получились куски колонн, которые никак не связаны между собой.
sanya1965
12.12.2013 в 13:02:12
срок службы штукатурки -от одного капремонта, до другого.
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 13:18:49
ЦПС служит меньше, чем хороший гипс. ЦПС обычно 15-25 лет. Гипс обычно 25-50 лет.
gans gr
12.12.2013 в 14:51:06
http://www.serzh.ru/sobory/
SergSB
Ялта
12.12.2013 в 14:57:21
Издалека не так видно что все развалилось. Да и реконструкция идет 4 раза за век почти во всех храмах.
