ilyaska
19.12.2013 в 18:39:39
Бьюсь второе утро (перед работой) Отрезаю под 45 в стусле, далее напильник, но чего то никак, да никак (
Проблема осложняется тем, что угол там не 45%
Плюс, вертикальный плинтус как то вообще не стыкуется, надо резать сразу в 2ух плоскостях.
Есть наглядные схемы и метод подгона? )
PS: делаю сам, у себя на лоджии. Из инструментов: лобзик, шуруповерт, пила, напильник, стусло, ножевка
justis1
19.12.2013 в 18:48:30
Я, к сожалению, ни разу не столяр. Проблему вижу так:
  • берём раздвижной транспортир и замеряем угол;
  • делим угол пополам и девайсом типа качественная торцовка (где всё проще и точно выставляется) режем;
  • вертикальную щель декорируем не плинтусом, а угловым нащельником.
ilyaska
19.12.2013 в 19:03:15
justis1, С нащельником понятно. А вот указанного агрегата у меня нет, и брать не рентабельно как то )
justis1
19.12.2013 в 19:05:41
ilyaska написал : justis1, С нащельником понятно. А вот указанного агрегата у меня нет, и брать не рентабельно как то )
Это понятно. Тогда вручную, что муторнее, зато почти даром. Поделённый угол чертим на чём-нибудь плоском. Ставим свой плинтус, чтобы в перпендикулярных плоскостях ровно стоял, и ножовкой (лучше по металлу — чище рез).
vod|zig
Новороссийск
19.12.2013 в 19:09:44
Самый простой вариант: изготовить деревянный кубик нужного размера, сгладить углы, закрепить в углу, а к нему уже подходить плинтусами.
ilyaska
19.12.2013 в 19:17:02
vod|zig, ни разу не видел реализации этого варианта в жизни. Есть фото?
Shkeddy
19.12.2013 в 19:26:02
Кубик, наверное, не прокатит. Там угол, получается не 90 градусов, т.к. два угла по 45 не влезают. Только подгонять верхние плинтусы напильником, потихоньку, с проверкой по месту. А вертикальный угол лучше закрыть нащелником, как писали, для внутреннего угла.
justis1
19.12.2013 в 19:26:55
vod|zig написал : изготовить деревянный кубик нужного размера, сгладить углы, закрепить
Точно! Хорошая идея. Сам бы в жисть не догадался. Проклятая зацикленность на стандартах оформления. Кубик можно и подточить под угол, чтобы вписывался.
ilyaska
19.12.2013 в 22:13:41
Я правильно понимаю, что установить один плинтус примерно под углом 45, а к нему подгонять другой не получится? И нужно подгонять оба, постоянно прикладывая их к нужному месту )
Холостяк
19.12.2013 в 22:25:36
ilyaska, Если каждый плинтус от середины запилить под 45*,разве не получается?Вроде все должно сложится...
ilyaska
19.12.2013 в 22:33:26
Холостяк, там угол не равен 90 градусов, поэтому и не стыкуется )
Холостяк
19.12.2013 в 22:38:30
ilyaska написал : Холостяк, там угол не равен 90 градусов, поэтому и не стыкуется )
Я про это,а угол можно подобрать руками :)
jekasus
Добрич
19.12.2013 в 22:58:48
Часто на плитке так "встречаю" уголки, при внутреннем разкладе смысл тот же.;) Фотка плохая получилась.
Баш майсторът
ilyaska
19.12.2013 в 23:16:03
Холостяк, вон оно что... Даа, придеться попотеть ) Либо же все таки нащельник ставить
Холостяк
19.12.2013 в 23:23:07
ilyaska написал : Даа, придеться попотеть )
Не больше чем обычно. Сначала даже не врубился в чем получилась загвоздка-вроде все на поверхности...
