29.12.2013 в 02:21:46
Есть гараж, сухой, с земляным полом. Планируется положить по периметру 4 доски в зимнее время, т.е. сейчас, для настилки пола, лаги будут из сухого бруса, пол будет без гидроизоляции. К ним затем будут крепиться листы ДСП. Доски в замороженном состоянии. Как их высушить ? И что произойдёт, если их укладывать в таком состоянии ? Бюджет для строительства небольшой, потому наиболее интересны советы по решению проблемы наименее деньгозатратные.
sarlen
sarlen
Саратов
30.12.2013 в 11:28:50
Доска половая или просто бревно распустили. Если бревно, то сушить несколько лет или в сушилке, если половая, то она достаточно сухая должна быть, можно укладывать. Так пол в гараже? Зачем ДСП? Какое требование к щелям в полу? Чем будет покрываться дальше?
09.01.2014 в 14:33:32
Доски половые лежали под снегом с осени, обрешетка пятым брусом. на земляной пол. По периметру промерзшие доски. поверх обрешетки листы дсп, потом линолеум. гараж сухой, проветриваемый. Нужен ли антигрибок и какие последствия возможны, если уложить, как есть, но без него ?
rbpower
rbpower
Челябинск
09.01.2014 в 16:19:58
да нафиг надо, залейте все цементом да и все, а дсп ваш умрет через год
Чепик
Чепик
09.01.2014 в 18:55:07
Следующим по сгниванию будет авто. Автор, положите доски и не парьтесь с дсп, если доски от сырости сгниют лет через 10, они спасут от сгнивания авто.
sarlen
sarlen
Саратов
09.01.2014 в 19:30:13
ДСП и линолеум выкинуть однозначно, доски обработать противогрибковым средством, можно для особо тяжелых условий эксплуатации (доска зеленеет, но для гаража не актуально). Сушить не обязательно, ну будут щели, так через них вода с машины хорошо стекает в землю (в банях иногда так полы делают, без всяких трапов, под полом только песок, что бы лужи не стояли). Если есть желание оставить цвет дерева, покройте доску маслом, но я сильно сомневаюсь, что полы в гараже мыть будите, в результате все равно серыми станут.
P. S. В гараже доски лежат уже лет 20 (само собой ничем не обработана), в яме по весне можно плавать.... сгнило кое что конечно, но в целом пока все держится, а если сухой гараж то и парится не стоит.
P. S. S. На землю геотекстиль имеет смысл положить, он воду в землю пропускает, а из земли нет.
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
11.01.2014 в 20:17:02
sarlen написал : На землю геотекстиль имеет смысл положить, он воду в землю пропускает, а из земли нет.
С этого надо начинать...Можно всю землю рубероидом застелить.На него-лаги,их желательно любым антисептиком пройти.
Fresh-K написал : лаги будут из сухого бруса,
чем толще,тем лучше.Минимум 50*100 через сантиметров 40.
Fresh-K написал : . Доски в замороженном состоянии. Как их высушить ? И что произойдёт, если их укладывать в таком состоянии
Высохнут на месте...Правда щели появятся.
Fresh-K написал : . По периметру промерзшие доски. поверх обрешетки листы дсп, потом линолеум.
То-есть,не сплошной настил из досок,аименно решётка под ДСП? НЕжелательно.Правда Вам советуют,тогда уж-фанеру-крепче.
