Коробку мне сделали, красивую, подарить не стыдно.
Вот как и из чего щас сделать увлажнитель, чтоб держать влажность около 70 % в ящике.
Какие идеи есть?
31.12.2013 в 02:12:42
Какие идеи есть?
31.12.2013 в 10:39:01
Достаточно поставить сосуд (чашку) с водой. Если ящик деревянный, то достаточно стабильно держит влажность. Для контроля влажности можно поставить гигрометр или подвести датчик от метеостанции
31.12.2013 в 11:58:24
Из того , что видел сам. Внутри аля ванночка( маленькая мыльница) в ней губка пропитанная водой. Гигрометры продаются в ларях и спец магазинах торгующие собственно сигарами , табаком, трубками и аксессуарами.
31.12.2013 в 13:26:01
"Гигрометр для хьюмидора" - и в поиск. Есть автоматические.
31.12.2013 в 19:37:00
Grek148 написал : "Гигрометр для хьюмидора" - и в поиск. Есть автоматические.
Мне не нужен гигрометр. Мне нужен увлажнитель. Кто сам делал руками? От простой воды заводится плесень. Что-нибудь поумней надо. ИДЕИ есть?
31.12.2013 в 19:51:30
Т-34 написал : ИДЕИ есть?
Ну-у,типа пожелание. Может проще курить бросить? :) P.S.Надо же! Я и не подозревал.Целая индустрия. Кстати,там и разные есть.
31.12.2013 в 20:13:18
mihamaster, Сигары вроде не курят по взрослому (в затяжку) ,не буду утверждать что полезно,но вреда думаю меньше чем от дешевой сигареты,Могу и ошибаться. Хотя пожелание ОООчень полезное!!! Всех с Наступающим.
01.01.2014 в 15:44:35
Т-34 написал : От простой воды заводится плесень. Что-нибудь поумней надо.
Если завелась плесень, то увлажнитель не поможет, надо выкинуть ящик и приобрести новый. Плесень бывает от излишней влажности и герметичности
01.01.2014 в 23:30:36
А ящик-то большой?
01.01.2014 в 23:31:12
С новым годом, кстати, всех!
02.01.2014 в 03:22:21
Saruman написал : А ящик-то большой?
О шкафах/комнатах речь не идет. Ящик на 50 сигар, потому все варианты с электровентиляторами и ультразвуковыми генераторами тумана не имеют смысла. Нужен просто увлажнитель плоского типа, вроде мокрой тряпочки внутри ящика, только на вид покошернее. Ну и чтоб не совсем колхозный был с виду. Всетки в подарок.
