06.01.2014 в 23:48:52
Хочу самостоятельно постелить TARKETT GRAND JAKARTA 1..На бетонном основании.Площадь спальной комнаты 17 кв.м ...Подскажите пожалуйста ,стоит ли его клеить ?
07.01.2014 в 00:55:24
Лично я за приклейку линолеума к основанию! Любым контактным клеем - у всех серьезных производителей, как правило есть такие клеи в линейке продукции. Кстати, какой толщины сам линолеум? И какое качество основания? Под линолеум надо выводить основание очень качественно - иначе всё может пропечататься наружу :(
07.01.2014 в 01:05:32
Старый линолеум буду убирать и под ним бетонная плита..Пока не оценил качество основания..Линолеум толщиной в -4,5 мм
07.01.2014 в 01:23:23
Александр_АИ написал : Старый линолеум буду убирать и под ним бетонная плита
Тогда возможно правильнее всего будет выполнять выравнивание плиты каким-нибудь финишным ровнителем (на цементной или гипсовой основе) а уже на него приклеить линолеум. Кстати, ширины рулона хватает чтобы уложить линолеум без стыков? Или придется варить шнур? Вообще то, вместо сплошного приклеивания можете использовать двусторонний скотч, или просто прижать линолеум плинтусом по периметру... Однако с клеем или скотчем как-то надежнее...
07.01.2014 в 01:35:33
Скорее так и сделаю,выполню выравнивание..Ширина квартиры 4.10 ,а линолеум ,максимум 4 метра..Думаю из двух рулонов по 2.5м сложить....Шов придётся варить..(рисунок линолеума,похож на ламинат)Клей или скотч ,буду думать..
07.01.2014 в 01:40:54
Александр_АИ написал : Ширина квартиры 4.10 ,а линолеум ,максимум 4 метра
Может быть поискать широкий плинтус? Раньше были такие, которые под 45 градусов ставились и были шириной по полу 5-6 см.
07.01.2014 в 01:44:50
Займусь поиском..Спасибо за советы..!:)Помогли..!С новым годом и рождеством..!
07.01.2014 в 01:47:51
Да это не советы, а так - самое интересное у вас будет когда старый линолеум снимете. И промеряете какая кривизна у плиты...
07.01.2014 в 01:50:05
Есть такое,уже боюсь снимать его ..)))По плинтусу хороший вариант ,посмотрю ,что есть ..Два куска линолеума это конечно лишняя переплата..
07.01.2014 в 02:03:27
Александр_АИ написал : По плинтусу хороший вариант ,посмотрю ,что есть
Тут главное помнить, что у входа в комнату ваш линолеум должен вплотную подходить к стене. И на этой стене не удастся таким образом закрыть эту 5см щель :( А если вход в комнату по короткой стене (которая 4,10) то проблем быть не должно
07.01.2014 в 02:05:56
Я Вас понял...!Со входом будет всё в порядке думаю..Дело за плинтусами..
07.01.2014 в 12:31:44
Александр_АИ написал : стоит ли его клеить ?
лучше на фиксацию с возможностью демонтажа. По ширине советую подумать хорошенько. Во многих случаях без поломатия линолеума 4м рулон не занести в квартиру. направление рисунка тоже очень часто невозможно изменить. шов делать в проходном месте нежелательно.
07.01.2014 в 12:55:55
Александр_АИ написал : Думаю из двух рулонов по 2.5м сложить
Ни в коем случае! Нафига это стык посреди комнаты? Пусть у стены где-нибудь будет.
07.01.2014 в 14:21:47
А если линолеум старый с пола не снимать, проблем не меньше будет? Сам сейчас думаю над этим вопросом, хочется обновить покрытие, но с выравниванием столько возни...
07.01.2014 в 19:18:58
RomanovS написал : А если линолеум старый с пола не снимать
если не возражает изготовитель линолеума ( никто не дает такого разрешения)
