Samar
Samar
Самара
07.01.2014 в 12:31:44
Александр_АИ написал : стоит ли его клеить ?
лучше на фиксацию с возможностью демонтажа. По ширине советую подумать хорошенько. Во многих случаях без поломатия линолеума 4м рулон не занести в квартиру. направление рисунка тоже очень часто невозможно изменить. шов делать в проходном месте нежелательно.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.01.2014 в 12:55:55
Александр_АИ написал : Думаю из двух рулонов по 2.5м сложить
Ни в коем случае! Нафига это стык посреди комнаты? Пусть у стены где-нибудь будет.
RomanovS
RomanovS
Тюмень
07.01.2014 в 14:21:47
А если линолеум старый с пола не снимать, проблем не меньше будет? Сам сейчас думаю над этим вопросом, хочется обновить покрытие, но с выравниванием столько возни...
Samar
Samar
Самара
07.01.2014 в 19:18:58
RomanovS написал : А если линолеум старый с пола не снимать
если не возражает изготовитель линолеума ( никто не дает такого разрешения)
rbpower
rbpower
Челябинск
07.01.2014 в 21:00:54
Брейгель написал : Ни в коем случае! Нафига это стык посреди комнаты? Пусть у стены где-нибудь будет.
слишком толстый слой будет, у вас итак толстый линолеум, представьте какие будут вмятины от мебели и тд
Александр_АИ
Александр_АИ
07.01.2014 в 22:07:18
rbpower написал : слишком толстый слой будет, у вас итак толстый линолеум, представьте какие будут вмятины от мебели и тд
Не один на другой,а я из кусков по 2.5м,хочу комнату закрыть шириной 4.10.(старый уберу конечно)
Александр_АИ
Александр_АИ
07.01.2014 в 22:12:16
У них ширина листа на этот вид линолеума-2.5; 3; 3.5..Не получается шов не по центру(или не много не по центру)Если взять 3.5 и добавить 2.5...То это накладно будет..И никто не гарантирует,что куски разной ширины (с разных рулонов и партий)будут одного оттенка.. P.S-На том который сейчас лежит уже более 20 лет,как раз шов по центру..И всё в порядке..Не разошёлся..
Александр_АИ
Александр_АИ
07.01.2014 в 22:17:23
RomanovS написал : А если линолеум старый с пола не снимать, проблем не меньше будет? Сам сейчас думаю над этим вопросом, хочется обновить покрытие, но с выравниванием столько возни...
Старому уже больше 20 лет..Совсем плохой он стал..Тут без вариантов..Только замена..на другое покрытие(не обязательно конечно линолеум,но данный понравился)Тем более ремонтом занялся в праздники..:)
Александр_АИ
Александр_АИ
07.01.2014 в 22:37:45
Samar написал : лучше на фиксацию с возможностью демонтажа. По ширине советую подумать хорошенько. Во многих случаях без поломатия линолеума 4м рулон не занести в квартиру. направление рисунка тоже очень часто невозможно изменить. шов делать в проходном месте нежелательно.
На что клеить посоветуете ? Не много ошибся,максимальная ширина у рулона 3.5..Думаю два по 2.5 взять..Направление рисунка как раз куда надо..Шов не смущает по центру..(сейчас так и лежит старый,с швом в центре)У линолеума рисунок,это древесина..очень на ламинат похож..то есть место стыка думаю будет практически не видно..Если по линии между досками на рисунке линолеума резать..
Amstel
Amstel
07.01.2014 в 22:43:08
мы клеили на бетонную плиту самым обычным КС (клей строительный).Плиту предварительно подшпаклевали, там где дырочки были и обеспылили.
