vagiff
09.01.2014 в 09:43:24
Добрый день,
Купил вентиляторы на дюбелях, но, посмотрев вентяллиционные отверстия в кафеле - понимаю, что на дюбели поставить не получится, слишком близко расстояние от точек крепления к проему воздуховода, держаться не будут.
Видел в интернете видео, что крепят вентилятор на клей, так же есть в наличии жидкая резина. Посоветуйте на что лучше закрепить? Спасибо.
jekasus
Добрич
09.01.2014 в 10:35:42
На санитарный силикон и все.;)
Баш майсторът
Берг
09.01.2014 в 14:31:11
у себя набросал по краям ниши ротбанд в него и привентил дюбелями... делов то... у вента тело внутри то круглое... а еще.. если вентс 150к у мня.. в него отлично становится выключатель от светилька типа бра.. с цепочкой или веревочкой... сам пропеллер запитан от потолочного освещения и включается соотв тоже при вк света, но звук иногда напрягает... отключать так проще дергалкой.. надо только дырочку внизу рамки просверлить мм 3... микрик становится отлично в само тело.. как там и предназначен типа был.. сам удивился ничего колхозить кроме дырки не надо... ну разве клея иль силикона чтоб не смещался внутри.
Серенький
Севастополь
09.01.2014 в 16:04:05
vagiff написал : но, посмотрев вентяллиционные отверстия в кафеле - понимаю, что на дюбели поставить не получится, слишком близко расстояние от точек крепления к проему воздуховода, держаться не будут.
В свое время была такая же проблема. Из деревянных брусков собрал рамку по размеру вент. окна, вставил в оное с натяжечкой, а к рамке вентилятор шурупчиками. Ежели клеить, то возможная мелкая поломка вентилятора заставит заниматься лишними телодвижениями по вызволению из клеевого плена. ИМХО.
v0-v0
11.01.2014 в 01:15:06
Похожая была проблема, но на 2 точки можно было закрепиться, взял угловую насадку на дрель и присверлил к краю вент. отверстия "основу" из кусочка дерева. В косочек это и присверлил третью точку вентилятора.
dgin
Тирасполь
14.01.2014 в 00:06:42
Берг написал : у себя набросал по краям ниши ротбанд в него и привентил дюбелями.
я вот тоже думаю так сделать, тольк не ротбанд - ХЗ что это такое, а гипсом выровнять края бетона.
jekasus
Добрич
14.01.2014 в 00:12:26
dgin, Поставьте кусок трубы ф110 и заполните пустоты монтажной пеной или ЦПС раствором.
Баш майсторът
dica
14.01.2014 в 12:03:36
А пересверлить отверстия в корпусе, разнеся их немного не?
dgin
Тирасполь
14.01.2014 в 12:06:07
jekasus написал : dgin, Поставьте кусок трубы ф110 и заполните пустоты монтажной пеной или ЦПС раствором.
зачем пихать кусок трубы? вот сколотить деревянную рамку и к бетону прилепить ее на монтажную пену. А потом вентилятор прикрутить к рамке - вот это дело!
kopey71
Казань
15.01.2014 в 19:35:54
У-у, как всё сложно. Силиконовый герметик и всё. @Берг, а что в Киеве вентиляторов с УЖЕ вмонтированными выключателями не продают?
dgin
Тирасполь
15.01.2014 в 22:57:16
а как набросал? Если просто мастерком вручную, то это и я могу, только заляпаюсь сам и всё вокруг. Есть какое-нибудь изящное решение типа самодельной торкрет-машинки?
jekasus
Добрич
15.01.2014 в 23:09:34
dgin написал : зачем пихать кусок трубы?
Чтобы потом внутрь вентилятор(точнее часть его) засунуть ;) У нас старый фонд тоже есть(вентиляция из кирпичей или бетонных блоков) и никакие деревянные рамки не собираюсь делать .
Баш майсторът
dgin
Тирасполь
15.01.2014 в 23:21:11
jekasus, на кой ляд вентилятору эта труба? У вентиляторов фланцевое крепление (у тех что я видел). Чертежи смотрим http://www.era-vent.ru/rus/catalog/?goods=74
dgin
Тирасполь
17.01.2014 в 18:46:53
Вообщем поступил так - создал плоскость для установки деревяшки снизу гипсом, влепил на гипс снизу и сверху деревяхи, а потом сузил гипсом боковые стенки.
Saverb5
19.01.2014 в 18:32:00
Если все уже выведено под чистовую-то вырезаем из вспененного ПВХ 3-5 мм рамку большего размера,приклеиваем ее к плоскости стены,а уже к рамке крепим вентилятор
