Maikee
10.01.2014 в 00:08:16
зеркало шкаф 12 кг. нужно повесить на стену из гипсокартона в ванной. к сожалению рабочие не сделали закладную, сейчас они изгнаны, но дело их живет. не разрушать же стену? есть ли способ безопасно повесить зеркало? на гк плитка. сейчас из гипсокартоновой стены вылетела сушилк для белья вместе с бельем...
jekasus
Добрич
10.01.2014 в 00:19:54
http://www.tool71.ru/krepezh/d09.php Поэтому и не делаю закладные в ГК.
Баш майсторът
Maikee
10.01.2014 в 01:37:52
jekasus, там зеркало вешается не на шурупы, а крючки, поэтому дюбель молли не годится. я там правда знаю где профиль, но думаю, что если крючки в профиль вкрутить, все равно все грохнется...
jekasus
Добрич
10.01.2014 в 01:59:38
http://krepmetiz.ru/index.php/dubeli/dubel-molly-gkruk.html Хотя при наличии плитки (недосмотрел где вешать) обыкновенный дюбель и крючок, но это если два пласта ГК, в чем сомневаюсь, да еще явно ГКЛВ 9.5 мм поставили.
Баш майсторът
Maikee
10.01.2014 в 02:05:22
jekasus написал : http://krepmetiz.ru/index.php/dubeli/dubel-molly-gkruk.html Хотя при наличии плитки (недосмотрел где вешать) обыкновенный дюбель и крючок, но это если два пласта ГК, в чем сомневаюсь, да еще явно ГКЛВ 9.5 мм поставили.
1 лист 12,5 мм
Maikee
10.01.2014 в 02:41:26
jekasus, а этот дюбель с крючком пойдет, если попаду в металлический профиль?
jekasus написал : http://krepmetiz.ru/index.php/dubeli...lly-gkruk.html
Samar
Самара
10.01.2014 в 14:40:01
Maikee написал : есть ли способ безопасно повесить зеркало? на гк плитка.
чисто теоретически "молли" подойдут
jekasus
Добрич
10.01.2014 в 23:05:56
Samar написал : чисто теоретически
И практически тоже - умывальники, кухонные шкафы, зеркала большие (1.5-2 м2 и больше) и даже водонагреватели(80 л) висят на них ;)
Баш майсторът
Grek148
Липецк
10.01.2014 в 23:54:18
А чем Вам "ракушки" не угодили? Для 12 кг 2-х будет маловато, но на 4-х (особенно без динамических нагрузок) будет висеть спокойно.
Maikee
11.01.2014 в 00:15:18
Grek148 написал : но на 4-х (особенно без динамических нагрузок) будет висеть спокойно.
как же я зеркало на 2 отверстия на 4 ракушки повешу?
а молли есть не саморезы, а именно крючки? и можно ли в металлический профиль их ввернуть за гипсокартоном?
jekasus
Добрич
11.01.2014 в 00:46:56
Maikee написал : можно ли в металлический профиль их ввернуть за гипсокартоном?
Если есть возможность, то да.
Баш майсторът
Grek148
Липецк
11.01.2014 в 01:02:28
Maikee написал : как же я зеркало на 2 отверстия на 4 ракушки повешу?
Так у Вас только зерцаЛо или зеркало-шкаф? Может фото ЧТО и КУДЫ вешать решит проблему?
Maikee
11.01.2014 в 01:21:06
Grek148 написал : зерцаЛо или зеркало-шкаф?
вот это http://bricklaer.com/shop/kollektsiya_chili/chili_60/
jekasus
Добрич
11.01.2014 в 01:49:03
Maikee, Это .игня, должны быть дюбели в комплекте, на них и вешай. Основное правило - пробивать без "удара" на перфораторе(если им) и дюбели плотно должны войти.
Баш майсторът
Grek148
Липецк
11.01.2014 в 11:25:51
Две "ракушки" выдержат это зеркало, а шкаф сам постоит. Вот и разобрались.
