12.01.2014 в 01:58:47
какие саморезы лучше использовать для повешивания книжной полки около 20 кг, + 15 кг книг? стена бетонная,15 см, может взять 6*60?
12.01.2014 в 13:29:16
подойдут , но желательно жёлтые .
12.01.2014 в 13:36:48
ssvkrym, на одном таком саморезе с головкой диаметром 12мм можно самому повеситься, с книжной полкой набитой книгами в руках.
12.01.2014 в 13:55:56
извините за неточность. дома перемерил все саморезы, есть только саморезы 8*50 и синие . на них можно вешать?
12.01.2014 в 13:59:14
Maikee написал : какие саморезы лучше использовать для повешивания
Вам уже давали ответ на ваш вопрос в других темах: дюбель + саморез...
12.01.2014 в 14:00:31
Maikee написал : на них можно вешать?
если есть- значит можно.... Лишь бы "ушко" вашей полки в него вошло....
12.01.2014 в 14:00:33
Вы смеетесь что ли ))) полки с книгами под 40 килограмм 20 лет висели на двух шурупах где то 3.5 на 25, закрученных в деревянные пробки )))
12.01.2014 в 15:56:25
Серж сибиряк написал : Вы смеетесь что ли ))) полки с книгами под 40 килограмм 20 лет висели на двух шурупах где то 3.5 на 25, закрученных в деревянные пробки )))
главное чтоб деревянные пробки в бетон были вбиты, а то на моей памяти такая конструкция вырвалась из песочной штукатурки (видать известково-цементный раствор был, а скорее всего известково-песочный)
12.01.2014 в 15:59:06
вообще "повешение".....это хммм... несколько другой процесс...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
12.01.2014 в 16:04:14
Maikee написал : какие саморезы лучше использовать для повешивания книжной полки
Те которые смогут пройти в штатные проушины полки.
