ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
12.01.2014 в 15:34:20
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Хочу покрасить шпаклеванные Стены в новостройке. Есть два мнения. Первое -необходимо перед покраской оклеить флазелиновым холстом, а затем красить по холсту. Таким образом можно избежать появления трещинок на шпатлевке вследствие деформации (например, усадки) стен нового дома. Второе мнение - надо красить по шпатлевке. В этом случае не будет видно стыков полос холста, которые со временем проявляются, особеннно во влажных помещениях, типа кухонь. Что скажите, Мастера? Заранее спасибо за советы
direct
direct
12.01.2014 в 16:17:28
Нужно клеить паутинку, потом шпаклевать, а потом красить.
ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
12.01.2014 в 16:20:52
Паутинка не очень сильно впитывает краску, и получается ли в этом случае гладкая поверхность?
Грэй
Грэй
12.01.2014 в 16:56:57
ЮрийАлекс написал : Первое -необходимо перед покраской оклеить флазелиновым холстом, а затем красить по холсту. Таким образом можно избежать появления трещинок на штукатурке вследствие деформации (например, усадки) стен нового дома. Второе мнение - надо красить по штукатурке. В этом случае не будет видно стыков полос холста,
стыки холста - не проявляются, у него ведь усадки нет...
\\\ Теперь по теме сисег: 1)
ЮрийАлекс написал : трещинок на штукатурке вследствие деформации (например, усадки) стен
трещин от усадки стен не бывает. Если стены простояли год, потом штукатурка просохла месяц хотя бы, ТО ТРЕЩИН БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Единственно - проклеить стыки сборных( например ГКЛ) перегородок, если таковые есть. Сплошная оклейка флизелином либо паутинкой - это перестраховка, опрравдано лишь в случае если денег на перестраховку не жалко.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.01.2014 в 17:17:37
паутинка впитывает так, что приходится часто грунтовать более дешовой краской. швов флизелина не буде т видно при нормальной поклейке и покраске, но вот если возникнет трещина - то флиз просто вздуется на этом месте или его порвет, ... на 100 проц. мелких трещин,да- это позволяет избежать.
kopey71
kopey71
Казань
12.01.2014 в 17:24:10
Грэй написал : Если стены простояли год, потом штукатурка просохла месяц хотя бы, ТО ТРЕЩИН БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
Ещё как может. И через год и через два и через пять... И углы трещат и поверх штроб с проводкой трескается.
Имхо, в новостройке делать под покраску большая ошибка.
Грэй
Грэй
12.01.2014 в 17:29:54
kopey71 написал : И углы трещат и поверх штроб с проводкой трескается.
углы могут, если плохая перевязка. Углы - надо армировать, а штробы, уж извини, грунтовать надо, тогда и не потрескается. Вобщем, трескается только там, где прошли кривые руки, а эти места можно заранее вычислить. Клеить везде - это значит допускать, что кривые руки прошли ВЕЗДЕ. С таким мировоззрением , лучше убиться апстену :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.01.2014 в 17:42:01
у современных высоток под 100 метров высотой есть парусность- и , как следствие. некая амплитуда качания. трещат чаще всего стыки колонн и стенок из другого материала.. иногда и кирпичи рвет при "игре" перекрытий монолитных.
kopey71
kopey71
Казань
12.01.2014 в 17:53:38
Грэй написал : углы могут, если плохая перевязка. Углы - надо армировать, а штробы, уж извини, грунтовать надо, тогда и не потрескается. Вобщем, трескается только там, где прошли кривые руки, а эти места можно заранее вычислить. Клеить везде - это значит допускать, что кривые руки прошли ВЕЗДЕ. С таким мировоззрением , лучше убиться апстену :)
Так если электрики и штукатуры от застройщика постарались, какая там к бесам грунтовка, о чём вы? А кладка как трещит, штукатурка на перемычках и колоннах, бетоконтактом то их ни кто не проходит. За редким исключением, видел только после югославов. Я застройщиков имею в виду.
Мы под покраску клеим ВЕЗДЕ. Ремфлиз не люблю, работаю только стеклохолстом. Ещё и шитрочу его перед покраской, что бы краска равномерно ложилась, а не проплешинами.
Грэй
Грэй
12.01.2014 в 18:03:06
kopey71 написал : Так если электрики и штукатуры от застройщика постарались, какая там к бесам грунтовка, о чём вы
если имеется штукатурка по кирпичу, то там не штробят, а штукатурят после электрики... Если перегородки из других модных материалов, то - да, допускаю что штробят и не грунтуют
kopey71 написал : на перемычках и колоннах,
стыки как уже говорил, могут быть плохо перевязаны, или вовсе без перевязки. Стыки надо армировать, конечно.
Shkeddy
Shkeddy
12.01.2014 в 18:04:22
У меня в новостройке на всех поверхностях (потолок, стены) использовался стеклохолст, затем наносился еще слой шпатлевки, потом все окрашивалось. Все ок, трещины не возникали. А вот у соседей трещины на потолках возникали, особенно на стыках стена-потолок. Как у других поверхность стен - мне не известно, так как все любители обоев.
