Wi@Fi
Wi@Fi
14.01.2014 в 16:22:23
В новостройке, часть стены ( между двух пилонов ) заделана блоками и отштукатурена ЦПС в уровень с этими пилонами, перепад по вертикали и горизонтали не более 1-2мм. Можно эту стену сразу шпаклевать финишной смесью (предварительно прогрунтовать) или нужно сначало нанести слой базовой штукатурки ? Прошу помочь, если тема обсуждалась ранее скиньте ссылку :o. Спасибо.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.01.2014 в 16:44:51
Я бы укрыл штукатуркой гипсовой и потом только готовой шпаклёвкой(типа Шитрок), сухой не работаем.
Добрых дел мастерррр
Susannas
Susannas
Тамбов
14.01.2014 в 17:46:47
Можно и сразу финишной делать, с предварительной грунтовкой. Перепад в 1-2 мм не критичен.
Wi@Fi
Wi@Fi
14.01.2014 в 18:20:31
Грунтовать все бетон контактом. Или там где ЦПС можно проникающей грунтовкой ?
Грэй
Грэй
14.01.2014 в 20:33:33
Wi@Fi, Зачем бетон контактом? - не нужно. Он ведь, для-под-перед штукатуркой применяется. Грунтуйте обычной грунтовкой. ...Стесняюсь спросить, а для чего собираетесь именно финишной шпаклевать?
Wi@Fi
Wi@Fi
14.01.2014 в 20:37:10
Грэй написал : Wi@Fi, ...Стесняюсь спросить, а для чего собираетесь именно финишной шпаклевать?
Ну а как стену выровнить под обои ?
Грэй
Грэй
14.01.2014 в 21:12:59
Wi@Fi написал : под обои ?
Под обои, как раз лучше базовая шпаклёвка, а не финишная :)
Wi@Fi
Wi@Fi
14.01.2014 в 21:18:23
Грэй написал : Под обои, как раз лучше базовая шпаклёвка, а не финишная :)
Во! Спасибо, хоть какая то ясность появляется :) Т.е. проитись базовой шпаклевкой и будет нормально под обои, до следующего ремонта
Master111
Master111
Тула
14.01.2014 в 21:28:12
Ветонитом пройти и готово. Это если обои не шибко тонкие. Ежели тонкие, то к Ветониту + шитрок или латекс.
Vlad29m
Vlad29m
14.01.2014 в 23:12:02
Ветонитом LR+ по малярной сетке (2х2мм) на 2 слоя пройдитесь. Это избавит вас в дальнейшем от нежелательных последствий, тем более новостройка. Если, как писалось постом выше, обои тонкие, то еще финишной шпаклёвкой knauf multifinish или шитрок. Про грунтовку не забывайте.
Берг
Берг
15.01.2014 в 02:48:56
Wi@Fi написал : Ну а как стену выровнить под обои ?
при перепадах 1-2мм.. просто имхо поклеить обои))) предварительно прогрунтовав обычной грунтовкой... если и есть раковини.. я проходил на сдир финишной... стакана финишной на стену хватало...
