В новостройке, часть стены ( между двух пилонов ) заделана блоками и отштукатурена ЦПС в уровень с этими пилонами, перепад по вертикали и горизонтали не более 1-2мм. Можно эту стену сразу шпаклевать финишной смесью (предварительно прогрунтовать) или нужно сначало нанести слой базовой штукатурки ?
Прошу помочь, если тема обсуждалась ранее скиньте ссылку .
Спасибо.
Wi@Fi, Зачем бетон контактом? - не нужно. Он ведь, для-под-перед штукатуркой применяется.
Грунтуйте обычной грунтовкой.
...Стесняюсь спросить, а для чего собираетесь именно финишной шпаклевать?
Ветонитом LR+ по малярной сетке (2х2мм) на 2 слоя пройдитесь. Это избавит вас в дальнейшем от нежелательных последствий, тем более новостройка. Если, как писалось постом выше, обои тонкие, то еще финишной шпаклёвкой knauf multifinish или шитрок. Про грунтовку не забывайте.
Wi@Fi написал :
Ну а как стену выровнить под обои ?
при перепадах 1-2мм.. просто имхо поклеить обои))) предварительно прогрунтовав обычной грунтовкой...
если и есть раковини.. я проходил на сдир финишной... стакана финишной на стену хватало...
Vlad29m написал :
'этот мел ни от чего не избавит
я бы гипсовой любой в один 2 слоя на сдир прошелся
если за швы переживаете, то сетка + юнифлот/фуген
Берг написал :
Кроме собственно ровности стены имеет значение еще ее внешний вид - наличие пятен.
Вон в соседней ветке обсуждают: человек поклеил тонкие обои на нешпаклеванную стену - и вся неравномерность цвета штукатурки просвечивает пятнами сквозь обои.
Шпаклевка не только физически сглаживает поверхность, но и избавляет от пятнистости.
Но финишная - под обои, конечно, избыточно. Достаточно базовой.
спрошу! Зачем вы пихаете сетку в штукатурку? От чего она помогает ? Трещины сквозь неё проходят, плиты будут разъезжаться -не удержит! На кой она -для деньги?
Ребят а швы на смл сначала прогрунтовать? Затем просто шпаклей для толстого слоя и только потом финишной? И с серпянкой и бумагой запутался, серпянку с начало клеят и сквозь нее загоняют шпаклю? Ленту видел на шпаклю и шпателем выравнивают. Думал швы промазать акриловым герметиком и потом финишной все замазать и саморезы ейже, теперь пока думаю, мазать еще не скоро))) подскажите плиз
