porsh-e
20.01.2014 в 12:56:06
Наверняка многие из вас строили дом или, возможно, сталкивались с таким строительством! Вот мы решили строить дом (не путать с дачей)) Читаю интернет, выбираю метод строительства. У кого есть опыт и знания, нужны дельные советы по материалу дома - монолит или блоки?! Какие минусы, плюсы, нюансы. Коротенько: дом для постоянного проживания, газ есть, площадь около 300м2. Без цокольного этажа.
Очень благодарна за все советы!:)
evgenygrig
Красногорск
20.01.2014 в 14:02:04
Что Вам нужно от Дома? 1) Безопасность (прочность и негорючесть). По этому критерию не проходят деревянные и каркасные строения. 2) Тепло и уют. Дом должен быть очень теплым, даже не для экономии газа, а для комфорта. Чтобы даже в морозы от стен не веяло холодом. 3) Экологичность. Понимая все достоинства и порой незаменимость современных утеплителей (фенольные минваты и полистиролы), я бы постарался исключить их применение в своем доме. Эффективное и экологичное утепление перекрытий сейчас возможно выполнить стекловатой Ursa PureOne на акриловом связующем, или засыпным утеплителем из перлита или пеностекла. 4) Долговечность.
Кроме того, в ваших интересах, как заказчика строительства, материалы должны по возможности минимизировать требования к применению тяжелой дорогой техники, быть "дуракоустойчивыми" и нетребовательными к квалификации строителей.
Всем этим критериям отвечают однослойные, достаточно толстые стены из пенобетонных, газобетонных и арболитовых блоков. Из них Арболит - самый интересный материал. Стойкий к трещинообразованию, теплый, с высокой несущей способностью. Но.. чуть более дорогой в пересчете на куб. метр и малораспространенный. Для себя я бы выбрал стены из Арболитовых блоков толщиной 50 см с двухсторонней штукатуркой. Надежные, огнестойкие, теплые, экологичные и капитальные стены. Материал не самый дешевый, но он того стоит.
porsh-e
20.01.2014 в 14:09:00
evgenygrig написал : Арболитовые блоки 50 см с двухсторонней штукатуркой. Теплые экологичные капитальные огнестойкие стены. Без примесей пенопластов и формальдегидов. Материал не самый дешевый, но он того стоит.
Если я не ошибаюсь, эти блоки состоя из древесины?? Вы сталкивались с арболитом?
Krivorukiy
20.01.2014 в 14:47:49
Вот тут цикл передач про постройку дома. Проект, геология, выбор участка, выбор материала стен, отопление, канализация и т.д. Для общего понимания сгодится. http://www.youtube.com/playlist?list=PL-TKagWz7R4q8dbBWlwqned5fjSjMciKG
ma-masha
20.01.2014 в 14:58:18
porsh-e написал : Наверняка многие из вас строили дом или, возможно, сталкивались с таким строительством! Вот мы решили строить дом (не путать с дачей)) Читаю интернет, выбираю метод строительства. У кого есть опыт и знания, нужны дельные советы по материалу дома - монолит или блоки?! Какие минусы, плюсы, нюансы. Коротенько: дом для постоянного проживания, газ есть, площадь около 300м2. Без цокольного этажа.
Где-то была уже подобная тема. Обсуждали долго. Поищите.:) Но ведь монолит и блоки-это и есть монолитобетонное строительство. Несущие и перекрытия-монолит. А перегородки и внешние ненесущие-блоки. Или я что-то не так понимаю.:cool:
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2014 в 15:06:42
Газосиликат с последующей отделкой снаружи по технологии "мокрого фасада". Минусы - дорого. Плюсы - получите красивый действительно теплый дом, в котором летом прохладно без кондиционера, а зимой тепло почти без отопления. Нюансы - если важно, чтобы дом был действительно теплый - таких нюансов много, включая отказ от панорамного остекления, французских окон и т.п. Если не важны расходы на газ - то Вам мой совет не подойдет.
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2014 в 15:25:58
Vladimir_Vas написал : получите красивый действительно теплый дом, в котором летом прохладно без кондиционера, а зимой тепло почти без отопления.
зимой можно даже продавать тепло соседям!
porsh-e
20.01.2014 в 15:42:04
ma-masha написал : Где-то была уже подобная тема. Обсуждали долго. Поищите.:) Но ведь монолит и блоки-это и есть монолитобетонное строительство. Несущие и перекрытия-монолит. А перегородки и внешние ненесущие-блоки. Или я что-то не так понимаю.:cool:
http://do-ma.ru/technology.html смотрела монолит вот тут
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2014 в 15:46:42
До этого не дойдет. Но иметь цифру в счете за газ вчетверо меньшую - легко. Мне соседи не верили - я счета показывал. Есть и обратная сторона - (токо не смейтесь!) малое потребление газа в начавшиеся 20-ти градусные морозы привело к заклиниванию счетчика газа. Завтра срочно буду менять. Может, посоветуете марку? У нас зима только вчера началась. Сегодня -22.
porsh-e
20.01.2014 в 15:54:14
Строили из газосиликата??
Kreker
20.01.2014 в 16:25:29
Использование монолита дает возможность сделать практически любую планировку. А затем перепланировку. Но монолит увеличивает стоимость дома.
Дулин
20.01.2014 в 16:30:37
Из газаблоков! Не нужен массивный фундамент, можно построить в одну каску, как я))) простой ленточный фундамент с арматурой, сверху обязательно армопояс, короче куча достоинств.
porsh-e
20.01.2014 в 16:51:27
Вот и я к нему склоняюсь...
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2014 в 17:11:46
Так правильно! Монолит в частном домостроении - только для эксклюзивных архитектурных решений с большими пролетами залов. В общем, а ля дворец. Насчет его дешевизны - это обман. При нормальном утеплении будет совсем не дешево.
porsh-e
20.01.2014 в 17:51:18
нормальное утепление для монолита- какое на ваш взгляд??
