andyxab
andyxab
23.01.2014 в 18:02:12
Если есть Плитка КАСАВАГА, изготовленная из гипсоцементной композиции, то ее можно к гипсовым паз-гребневым блокам клеить при помощи кнауф Флизен Плюс? Или нужно просто Кнауф Флизен? Или нужен иной клей (кнауф флекс нет в наличии в магазинах около дома...)? В инструкции к плитке написано: клеить с применением цементных или полимерных плиточных клеев, герметиков и т.д.
ЮрийР
ЮрийР
24.01.2014 в 01:17:40
Касавага у вас же не по борту ванны будет? Так клейте на Ротбанд и все дела. Если кто вам скажет, что низззя-а-а, отвалится... не волнуйтесь, не отвалится, проверено и испытано в более экстремальных условиях. Только увлажнить плитку не забудьте, а то, насколько помню, у неё очень большая впитываемость, поэтому требуется улажнять.
andyxab
andyxab
24.01.2014 в 09:05:24
ЮрийР написал : Касавага у вас же не по борту ванны будет? Так клейте на Ротбанд и все дела. Если кто вам скажет, что низззя-а-а, отвалится... не волнуйтесь, не отвалится, проверено и испытано в более экстремальных условиях. Только увлажнить плитку не забудьте, а то, насколько помню, у неё очень большая впитываемость, поэтому требуется улажнять.
нет. она будет на паре стен в кухне... если рассматривать такой список: Ротбанд (штукатурка обычная) кнауф Флизен Плюс кнауф Флизен кнауф Мрамор то оно всё подходит или что-то категорически нет? А то сначала думал на Флизен Плюс, а сейчас сомневаюсь - у него написано для невпитывающих плиток... А у Флизена - наоборот для впитывающих...
ЮрийР
ЮрийР
26.01.2014 в 02:39:00
Ну чего опять выдумывать? Зачем городить ненужные слои и материалы? Ротбанд и всё. И ещё распылитель воды для домохозяек, котороый завиничивается на пластмассовую бутылку - для увлажнения плитки и основания.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.01.2014 в 13:52:35
andyxab,лучше взять клей специально для такой плитки предназначенный. Особенно если плитка под кирпич и со швами.Этот клей белого цвета-меньше пачкет лицевую поверхность и легче чистится.Тыльную сторону плитки предварительно обеспылить и лучше прогрунтовать.
andyxab
andyxab
27.01.2014 в 11:58:50
оторвал старую. прогрунтовал стену. стену подровнял ротбантом. снова прогрунтовал стену. всю плитку прогрунтовал опусканием ее целиком в грунтовку (церезит ст-17) клеил на кнауф флизен плюс (клей на стену шпателем, затем зубчатым делал на нем дорожки).
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
24.06.2014 в 10:39:29
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели". В ассортименте компании "Старатели" есть плиточный клей "Быстрый".Особенно рекомендуется для приклеивания плитки на пазогребневые плиты и для монтажа самих пазогребневых плит. Незаменим при ремонте в условиях сжатых сроков работ. Позволяет сократить время проведения плиточных работ в 5–6 раз по сравнению с другими клеями. Большое открытое время и повышенная пластичность позволяет выполнять работу качественно даже новичку. Возможно использовать в системе «тёплый пол». http://klej.starateli.ru/catalog/294-294/# если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания "Старатели".
