Выглядит примерно так , между раздевалкой и комнатой его не должно быть нельзя использовать сверло ,нельзя ковырять плинтусы ,стены, двери ,плитку ,из всего можно использовать только монтажный клей ,так же не пускать по потолку
07.02.2014 в 19:29:07
07.02.2014 в 21:20:19
Нет ничего проще...Отрубить его к чёртовой бабушке...И жить без него,долго и счастливо...
07.02.2014 в 21:44:27
Без инета жизнь не таа :)
07.02.2014 в 21:52:45
Роутер WI-FI правильный и кабель без надобности .
07.02.2014 в 21:59:38
Вся суть в том что у нас стены толщиной до 1.8м и роутер уже и так стоит и стоит его вынести за дверь комнаты он перестает давать сигнал и это ни какой нибудь DIR300 а ZyXEL keenetic с ТП-ликовыми антеннами рассчитанными на 200 квадратных метров
07.02.2014 в 22:22:42
Михаил93 написал : Выглядит примерно так
Ну, вот- ремонт в квартире сделан, а про слаботочку забыли совсем...
08.02.2014 в 00:20:16
08.02.2014 в 05:58:03
Михаил93 написал : нельзя ковырять плинтусы
Зачем их ковырять? Их нужно просто демонтировать и после укладки кабеля установить вновь. Всей работы на один день. Невелика беда. Если даже при демонтаже будут ломаться (тут клей монтажный упоминается) купить новые.
08.02.2014 в 07:23:06
Михаил93, не рассматривали вариант с сетью по силовой электропроводке?
08.02.2014 в 10:19:51
Написал же что можно использовать только монтажный клей ни снимать натяжной потолок ни покупать другой кабель но и оставлять как есть просто не вариант на потолке он еще убоже смотрится нежели на полу
08.02.2014 в 10:20:31
Если брать силовую это опять де затраты и сверло или опять куча кабеля по всей квартире
