Добрый день.
Куплен карниз настенного крепления. Для крепления кронштейна, на который в последствии крепятся трубы, к стене сначала нужно закрепить планку. В планке три отверстия (по кругу) образуют равнобедренный треугольник. Расстояние между отверстиями примерно 3 см. В комплекте с каждым кронштейном идет три шурупа и дубели 6х40. Вопросы следующие.
Поскольку на достаточно близком расстоянии для каждого кроштейна придется сверлить сразу три отверстия 1.1 Чем лучше (аккуратнее) получится это сделать, чтобы при сверлении не отвалилось пол стены (не образовалась дыра между отверстиями): перфоратором или ударной дрелью. 1.2 Купил вместо комплектного, набор дюбелей с шурупами. Дюбеля типоразмера: 5х50. На мой взгляд дополнительная глубина отверстия добавит прочности конструкции, а уменьшенный диаметр снизит вероятность выламывания куска бетона между отверстиями. Верно ли я рассуждаю? Или лучше придерживаться рекомендации производителя карниза. 1.3 Как вам качество купленного комплекта дюбелей (по техническим причинам фото прикреплю завтра).
Панельный дом серии п-49 д. Собираюсь крепить достаточно близко к потолку (расстояние от потолка до центра трубы кронштейна - 8 см) поскольку потолки низкие. Возможно залезу на угловой шов. 2.1 Какие могут быть последствия, если все же залезу.
Если у кого есть опыт пользования подобного рода карнизов: 3.1. Как считаете выдержит ли подобный 3-х метровый карниз нагрузку 5 кг, будучи закрепленным на три кронштейна. Оба ряда будут сборными из двух труб каждый. Соответственно длина одной трубы 1.5 метра. Диаметр труб первого ряда 25 мм., второго 16 мм.
Честно говоря, у меня самого качество металла, из которого изготовлены как кронштейны, так и трубы доверия не вызвало.
- Остался не отвеченным по коммуникациям в месте возможного крепления карниза.
