maskitjeans
13.02.2014 в 22:06:58
Какие материалы посоветуете для создания сендвича под металлчерепицу ( мансарда отапливается)минвату советуют 60-70 плотностью (скат крыши около 45) Rockwool или тпи мембрану ИЗОСПАН АС, ИЗОЛТЕКС СДМ трехслойнуюжду срочно Ваших советоввозможно стоит комбинировать плиты со смещением и рулон?а также цены где покупать в Москве?
Дулин
14.02.2014 в 06:40:06
Да промоо наберите в яндексе ,как правильно сделать крышу с мин ватой и изоспаном, главное вент зазоры и скаты конденсата, гемора много, но зато если все правильно сделаете, не пожалеете!
Shkeddy
14.02.2014 в 11:04:21
Утеплитель между стропилами? Если расстояние между ними 600 мм, то берите плиты ISOVER K37 "Конструктор", встанут в распор, а пленки Tyvek. Стыки между плитами должны перекрываться. Снаружи укройте мембраной TYVEK SOLID, стыки проклейте двухсторонним акриловым скотчем изнутри DuPont™ AirGuard® SD5. Все остальные мембраны - это компромисс цена/качество. Значение мембраны многие недооценивают, хотя от них очень зависит энергосбережение.
maskitjeans
14.02.2014 в 11:55:31
Дулин написал : Да промоо наберите в яндексе ,как правильно сделать крышу с мин ватой и изоспаном, главное вент зазоры и скаты конденсата, гемора много, но зато если все правильно сделаете, не пожалеете!
Набрал ПРОМОО - ничего не получил! Возможно очепятка!
maskitjeans
14.02.2014 в 12:26:16
Shkeddy написал : Утеплитель между стропилами? Если расстояние между ними 600 мм, то берите плиты ISOVER K37 "Конструктор", встанут в распор, а пленки Tyvek. Стыки между плитами должны перекрываться. Снаружи укройте мембраной TYVEK SOLID, стыки проклейте двухсторонним акриловым скотчем изнутри DuPont™ AirGuard® SD5. Все остальные мембраны - это компромисс цена/качество. Значение мембраны многие недооценивают, хотя от них очень зависит энергосбережение.
на данный момент самая лучшая СДМ это Тайвек-солид и Дельта вент? ISOVER K37 "Конструктор" - не отражается в поиске Янд и ГООгл Я значение мембраны ЦЕНЮ - поэтому и срашиваю и ищу
Vladimir_Vas
Воронеж
14.02.2014 в 13:20:10
maskitjeans написал : возможно стоит комбинировать плиты со смещением и рулон?
Я так и сделал. Суммарно толщина нужна хотя бы 200мм. И не забудьте - пленки надо две - сверху утеплителя диффузионная, снизу пароизоляционная. И покупайте сразу материал для проклейки швов.
Shkeddy
14.02.2014 в 13:30:49
maskitjeans написал : на данный момент самая лучшая СДМ это Тайвек-солид и Дельта вент? ISOVER K37 "Конструктор" - не отражается в поиске Янд и ГООгл Я значение мембраны ЦЕНЮ - поэтому и срашиваю и ищу
Я прошу прощения, все перепутал с утеплителем. Утеплитель: ISOVER Каркас-П37. Общая толщина слоя 200 мм из плит толщиной 100 мм, уложенных в разбежку, будет вполне достаточной. Еще рулон утеплителя есть смысл укладывать только на Крайнем Севере. Ветро-гидрозащитная мембрана: TYVEK SOLID Пароизоляционная мембрана: DuPont™ AirGuard® SD5 Тщательно проклеивайте все стыки и нахлесты мембраны TYVEK SOLID. Для этого используйте двухстороннюю акриловую ленту TYVEK. И обязательно оставляйте вентзазор между металлочерепицей и мембраной. И в вашем доме будет очень тепло. DELTA VENT тоже хорошая пленка, но значительно дороже.
Povstanez
14.02.2014 в 23:13:41
Shkeddy написал : Утеплитель: ISOVER Каркас-П37.
есть же специально для кровли
maskitjeans
14.02.2014 в 23:15:54
СПАСИБО!
