АлисаР
АлисаР
14.02.2014 в 20:00:36
дом - панельная пятиэтажка 1974 г.р., собственно кусок арматуры выпирает из бетона в нижней части стены, примыкающей к стене с балконом. третий этаж. вопрос: не рухнет ли все, если отпилить этот кусок? я понимаю, что диагноз по фотографии не ставят, но, может быть, кто-то сталкивался с таким - перевитым- прутом? фото прилагается
Механек
Механек
Омск
14.02.2014 в 20:16:13
Чем он вам мешает? Просто не нравится? Оштукатурьте его, предварительно окрасив.
Рухнет не рухнет...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
14.02.2014 в 21:05:46
Его бы заштукатурить, или чем нибудь обшить. Он ещё пригодиться....
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
14.02.2014 в 21:29:24
Смотря на эту стену, эта железяка вообще не мешает ;) насчет покрасить уже сказали.
Баш майсторът
14.02.2014 в 21:33:57
Механек написал : Чем он вам мешает? Просто не нравится?
jekasus написал : Смотря на эту стену, эта железяка вообще не мешает
На первом фото есть линии очень напоминающие разметку штробы... :)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
14.02.2014 в 21:35:42
Alex___dr написал : На первом фото есть линии очень напоминающие разметку штробы...
И у вас, и у нас так резать бетон нельзя ;)
Баш майсторът
Samar
Samar
Эксперт
Самара
14.02.2014 в 21:38:27
АлисаР написал : если отпилить этот кусок?
не надо пилить, вероятно это приварен закладной элемент крепления плиты балкона. В принципе никто не мешает немного отдолбить панель под арматурой и немного притопить арматуру в стену при помощи кувалды. (на пару см) тем более, что судя по отпечатку его отковыряли от стены немного.
АлисаР
АлисаР
15.02.2014 в 13:15:57
Samar написал : не надо пилить, вероятно это приварен закладной элемент крепления плиты балкона. В принципе никто не мешает немного отдолбить панель под арматурой и немного притопить арматуру в стену при помощи кувалды. (на пару см) тем более, что судя по отпечатку его отковыряли от стены немного.
не то, чтоб отковыряли - отбили старую штукатурку, пытаясь выровнять угол, а там такое. на некоторых стенах встречались участки, где арматура выходила к поверхности, но не так, чтобы выгнуться и оторваться от бетона. эта выпирает дугой на 2-3см над поверхностью: от пола сантиметров на 30 вверх. мешает - в угол должна уходить раздвижная дверь.
полоска на стене не имеет отношения к штробе - это след краски от старого плинтуса))
т.е. оптимальный вариант - немного углубить и расширить бывшее ложе арматуры в бетоне и кувалдой попытаться уложить арматуру на место. далее - штукатурить, предварительно окрасив. про "предварительно окрасив" можно подробнее - какой краской и с какой целью?
Профан27
Профан27
Эксперт
Владимир
15.02.2014 в 13:27:27
АлисаР написал : какой краской и с какой целью?
Разумеется, никто арматуру перед закладкой в бетон никогда не красит. Представил на секундочку: если бы этим занимались на всех заводах ЖБИ и на всех монолитных сооружениях...:cool:
Умко
Умко
Эксперт
16.02.2014 в 19:30:22
Профан27 написал : перед закладкой в бетон никогда не красит.
Все верно, её просто кладут не такую ржавую как обычно ;) Однако перед оштукатуриванием необходимо обязательно обезжирить (купите самый простой обезжириватель в магазине - он дешевый) и покрасить грунтовкой ГФ (серая). Потому как если "не покрасить", то потом на штукатурке 90% будет ржавое пятно :(
ma-masha
ma-masha
Эксперт
16.02.2014 в 20:41:35
АлисаР написал : дом - панельная пятиэтажка 1974 г.р., собственно кусок арматуры выпирает из бетона в нижней части стены, примыкающей к стене с балконом. третий этаж.
Не надо ничего резать. Эти дома и так еле стоЯт.
