Доброго дня всем форумчанам ! Нужен совет профессионала ! Есть пол на деревянных лагах 200х100 мм утеплённый и т. д. , покрытый 21-й фанерой , по фанере змейка тёплого водяного пола uponor 16 мм (заполнение между трубой ГВЛВ 2 см ) . Необходима стяжка под кафель с армированием 1-1.5 см . Какой материал лучше применить ? Лаги выставлял сам , пол не "гуляет " . Плитка планируется 800х150 мм или 1200х150 мм . Буду благодарен за совет !
