Добрый день уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста понять, в какую сторону двигаться!
Дано квартира в новостройке без отделки, дом монолитный, стены не несущие (за исключением нескольких колон) газобетон + пазогребень, стяжка от застройщика толщиной 5 см. Требуется понять как лучше сделать. Условия:
- электрика - предпочтительнее пустить по полу, потолок не рассматриваем, стены возможно.
- хотим по максимуму сохранить высоту потолков, т.е. заливать вторую стяжку по верх стяжки застройщика не хотелось бы.
- финишное покрытие пола - клеевая пробка + плитка (в санузлах и коридоре).
Вопрос в следующем - можно ли сохранить стяжку застройщика (при условии что она достаточно качественная)?
Если электрику класть в этой стяжке, тогда ее нужно штробить, а потом сверху заливать наливайкой? Или так можно только ее испортить?
А может быть электрику провести по стенам? Но тогда увеличивается расход проводов, а также есть сомнения в горизонтальных штробах в газобетоне и пазогребне, как лучше поступить, посоветуйте пожалуйста!
Благодарю всех откликнувшихся!
