treff
treff
27.02.2014 в 18:23:26
Нужно выстроить ххх метров перегородок толщиной 50мм в квартире, а также некоторые конструкции. Также из блоков нужно соорудить стены санузла. На рынке есть пеноблоки и газоблоки, которые многие в простонародии называют пеноблоками.
Вопрос, а для ванной комнаты из чего лучше стены строить? И какие есть плюсы-минусы у пеноблоков и газоблоков?
ипаам
ипаам
27.02.2014 в 19:55:45
ГВЛ не рассматриваете?
Грэй
Грэй
28.02.2014 в 03:25:10
treff написал : Вопрос, а для ванной комнаты из чего лучше стены строить?
Для ванной можно из любых, и те и другие состоят из вспененного цемента с песком,
Если они влажные, то высыхают с очень большой усадкой. Как следствие рвёт кладку. У пеноблока плюс - такая усадка поменьше (если не ошибаюсь) У газоблока плюс - лучше геометрия.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.02.2014 в 12:13:53
50 мм лучше не использовать по 3 причинам - слишком маленькая толщина и жесткость стены, невозможно использовать стандартную сетку 50х50 мм для армирования швов, будут проблемы с установкой дверей. Возьмите хотя бы 75 мм и каждый второй или третий шов проармируйте полосами стальной сетки 50х50 мм.
Профан27
Профан27
Владимир
28.02.2014 в 13:12:07
evgenygrig написал : будут проблемы с установкой дверей.
+1 Владельцы старых сантехкабин головы ломают, как воткнуть новую коробку - ее глубина больше толщины перегородки. А Вы сами себе эту засаду готовите.
treff
treff
28.02.2014 в 21:36:47
Профан27 А разве помимо самое толщины перегородки там как минимум еще пару сантиметров набегает на плитку с клеем, ну и один на штукатурку - в итоге те же самые 8 см получаются по чистовой отделке, и стандартные коробки у дверей тоже в районе 8см. Или я неправ?
Lily90
Lily90
Могилёв
02.12.2015 в 13:50:23
И тот и этот блоки неплохие, но пеноблоки дешевле и на них уйдет меньше раствора, подробно различия можете посмотреть на http://blockexpert.ru/faq/chto-luchshe-penoblok-ili-gazoblok http://ru-house.com/stroitelstvo/steny/stenovye-bloki/penobloki/ili-gazoblok-chto-luchshe-otlichiya.html http://alina-sharapova.ru/stroitelnye-materialy/penoblok-gazoblok-kirpich.html
Труженик
Труженик
02.12.2015 в 15:41:58
На самом деле газосиликатный блок http://www.expertcen.ru/offer/stroitelstvo/stroitelnie-materiali/kirpich-kamen-bloki/bloki-stroitelnie/gazosilikatnie-bloki/
Евгений Решетников
Евгений Решетников
02.12.2015 в 18:52:05
Один пропускает воду, другой нет, но в ванной желательно любую поверхность покрывать гидроизоляцией. И блоки 5 см категорически не годятся на перегородки, они для строительства коробов, например, обшить трубу отопления. Или накидать их на сильные перепады стены, не класть же штукатурку слоем по 5-10 см... Опоры должны быть, а если от пола до потолка 5 см блок - развалится от мало-мальски нормального удара или облокочения. Минимум 70 мм, лучше 100. Я сотки ставлю, в них еще можно заштробить трубы, даже канализационные с раковины. В более тонкие блоки уже проблема.
