Zolg
Zolg
28.02.2014 в 12:00:25
Для упрочнения и одновременного выравнивания растрескавшейся гипсолитовой стены сантехкабины решено было наклеить на нее лист влагостойкого гипсокартона. Увы, к моменту, как я увидел результат работы "мастера", перлфикс уже схватился, сам же лист представлял собой что угодно, кроме плоскости, с максимальными отклонениями от идеала сантиметра в 2,5. "Мастер" что-то лепечет про "при укладке плитки клеем выравняется".
Что со всей этой фигней сделать можно ? Переделать заново, увы не вариант: схватилось все прочно и демонтировать творчество, не порушив к чорту штатную гипсолитовую стену, малореально. Отштукатурить ротбандом это можно ? Каким минимальным слоем ? Насколько прочно плитка сверху будет держаться ? Или мастер не врет и действительно при укладке клеем выровнять реально ?
state
state
Ростов-на-Дону
28.02.2014 в 23:46:49
Zolg написал : Или мастер не врет и действительно при укладке клеем выровнять реально ?
Странно, криво приклеил, но все равно - "мастер". :)
А сверху тем же перлфиксом нельзя? Он ведь липнет к гипроку хорошо и после высыхания камень просто.
Flash_92
Flash_92
Минск
01.03.2014 в 00:05:29
до 5 мм плиточник оттянет если больше то нужно что то думать. перфликс не для штукатурки.
Pekkonen
Pekkonen
01.03.2014 в 03:19:40
Zolg написал : Что со всей этой фигней сделать можно ?
Приклеить второй лист поверх первого! Только уже силами не "мастера", а Мастера! :)
mihamaster
mihamaster
01.03.2014 в 03:41:13
Zolg написал : Для упрочнения и одновременного выравнивания
Лучше бы просто заштукатурить Ротбандом.
Zolg написал : Переделать заново, увы не вариант: схватилось все прочно и демонтировать творчество, не порушив к чорту штатную гипсолитовую стену, малореально.
Переделать можно все.Нарежте помельче на полосы,сбейте.Проще в итоге будет и надежнее.
state
state
Ростов-на-Дону
01.03.2014 в 05:56:24
Pekkonen написал : Приклеить второй лист поверх первого! Только уже силами не "мастера", а Мастера! :)
Кстати да. Вторым слоем. Только наверное этот вариант должен быть профинансирован "мастером".
Zolg
Zolg
03.03.2014 в 12:03:09
Вторым слоем идея конечно хорошая, но ванная и так небольшая и каждый сантиметр имеет значение. В общем, не знаю, насколько это правильно, но определив наиболее выступающие области удалил с них гипсокартон и заштукатурил дыры перлфиксом. Выглядит вроде прочно.
