02.03.2014 в 23:41:22
Для домашних тренировок хочу сделать небольшой скалодром высотой 3 м.: К кирпичной стене прикрепить вертикально пару брусов 50х50 при помощи болтовых анкеров (10х75). К брусам на саморезы прикрепить фанеру 12. С толстым материалом не работал и купил анкера наобум, когда дома приложил одно к другому, закрались сомнения. Изначально это выглядит так:
Однако с левой стороны будет фанера, поэтому головка болта должна быть утоплена в брус, примерно на 10мм. Достаточно ли 35мм. что бы анкер надежно держался в стене (там же еще шпаклевка) ?
Если это важно, то дом старый, построен пленными немцами после окончания войны.
Если анкер 10мм., то и сверло должно быть такого же диаметра или на 0.5 меньше? Сколько анкеров будет достаточно на трех метрах?
02.03.2014 в 23:54:18
Стена несущая? Лучше поищите химические анкера - кирпич разный бывает через полметра, думаю хватит.:)
03.03.2014 в 00:00:01
Povstanez написал : Стена несущая?
Эта стена расположена между квартирами и на ней лежит балка до уличной стены, получается, что несущая? М.б. тогда наделать отверстий 12мм и закрепить раствором, как это делают альпинисты на реальном рельефе? :)
03.03.2014 в 00:01:30
толщина стены какая? можете бруски к полу и потолку прикрепить (уголками) на всякий случай, ибо кирпич не любит динамики?
03.03.2014 в 00:56:48
Povstanez написал : толщина стены какая?
Возьму бур подлиннее и у соседа спрошу :)
Povstanez написал : можете бруски к полу и потолку прикрепить (уголками) на всякий случай, ибо кирпич не любит динамики?
Квартира съемная, пол паркетный, потолок с закруглениями, думаю, что не стоит, лучше снизу / вверху горизонтальным брусом усилить.
03.03.2014 в 01:00:40
Просто весь щит из кирпича может вылететь:)
03.03.2014 в 01:33:19
Povstanez написал : Просто весь щит из кирпича может вылететь:)
Все это будет в коридоре шириной 1м. Может верхнюю часть враспор сделать таким же брусом?
03.03.2014 в 09:25:13
Palmman написал : Все это будет в коридоре шириной 1м. Может верхнюю часть враспор сделать таким же брусом?
конечно, сделайте турник:)
03.03.2014 в 10:03:43
У меня знакомые сделали из 20 ки фанеры, а сверху еще из нее же контруклоны приделали. В п44-т. Маленькая высота, конечно...(((
