treff
11.03.2014 в 23:48:48
Knauf которые, если принципиально? Стены планируются под покраску, разве одной шпаклевки не достаточно будет, ведь стены по идее сразу в уровень выстраивать должны?
Бригадир настаивает на штукатурке хотя бы в сантиметр толщины, типа по технологии, но мне как то и штукатурки , так и ширины стены жалко, заужается проход, таммкаждый сантиметр на счету.....
Prok12
12.03.2014 в 08:27:17
treff написал : Бригадир настаивает на штукатурке хотя бы в сантиметр толщины, типа по технологии, но мне как то и штукатурки , так и ширины стены жалко, заужается проход, таммкаждый сантиметр на счету.....
Врут они про толщину. Минимум 1.5см намажут! Почему? Потому что не экономя толщину, проще штукатурные маяки ставить. Я по опыту штукатурить вообще не стал: только хорошая шпаклёвка (Пуфас) по сетке.
bober8848
12.03.2014 в 10:01:22
Про "по технологии" - гонят. По технологии их только шпатлюют, а когда кто-то на Кнауфовском форуме задал вопрос о том, как их правильно штукатурить - сами Кнауфовцы были в ступоре.
OlegI
12.03.2014 в 10:01:37
На маленькой площади стены штукатурка в сантиметр увеличит жесткость и уменьшит резонанс - строители плохо проклеивают швы. При небольшой толщине шпатлевки швы могут просвечивать. Если каждый сантиметр на счету, то штукатурить по маякам необязательно. Я бы намазал правилом ротбанд или какую-нибудь жесткую шпатлевку.
Труженик
12.03.2014 в 12:59:18
Швы НЕ просвечивают, если заполнены. ПГП штукатурить НЕ надо. Кладка выводится сразу в допуск. Далее пуфас с сеточкой. Видать они не умеют вывести блоки в допуск, и за свое неумение хотят еще урвать денег за штукатурку.
stas0
Свердловск
12.03.2014 в 14:01:11
bober8848 написал : Про "по технологии" - гонят. По технологии их только шпатлюют, а когда кто-то на Кнауфовском форуме задал вопрос о том, как их правильно штукатурить - сами Кнауфовцы были в ступоре.
ровные стены перетягиваю плиточным клеем с фасадной сеткой потом шпатлевание или штукование,но делают и слой штукатурки это зависит от заказчика. приходилось разбирать таую стену между кухней и залом в элитной квартире так вот там была штукатурка и стены были в уровне(возможно это и было по технологии или надстандарт).
stas0
Свердловск
12.03.2014 в 14:13:08
Труженик написал : Видать они не умеют вывести блоки в допуск, и за свое неумение хотят еще урвать денег за штукатурку.
это видно основная причина,если всё ровно и заказчик не желает штукатурить можно отказатся от технологии и надстандартных решений http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=27950 вот здесь перетянуто сеткой с клеем,а дальше поштуковано и покррашено http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=27980
Умко
12.03.2014 в 20:34:00
Труженик написал : ПГП штукатурить НЕ надо.
+1 К тому же все производители ПГП утверждают только про шпатлевку. В этом "фишка" ПГП - их не штукатурят "потому как они с производства идут ровные-преровные" по словам изготовителей.
treff
13.03.2014 в 01:29:20
jekasus написал : http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=788e4cbd-bcdd-414f-992d-651d8be161e1 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw3.knauf.ru%2Fimg%2Fcatalog%2Fdownload%2FBroshjura_Montazhperegorodok.pdf&ei=b2sfU8DsNsm6hAfw5YHYDQ&usg=AFQjCNGv_cFZeiHNZD84aMjnuEbS_N4b-w&sig2=3Y1E9Y2wF8jnDXv4c_1SYg Это только, если блоки ровные.
Странно, а разве не на перфикс клей надо их клеить? http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=336e88d5-614d-4256-94c7-d5f86146a396
Почему то в инструкции монтажу выше по ссылке указан Фюген как клей, это же шпатлевка... причем на сайте того же knauf не сказано про сто что фугеном можно клеить блоки http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=71bfd836-cc19-48fc-9394-dbf24c08308b
Gins
Миасс
13.03.2014 в 07:14:02
Умко написал : их не штукатурят "потому как они с производства идут ровные-преровные" по словам изготовителей
Угу. В рекламах они ровные.. :D А вот по факту далеко не всегда получается вывести все в ноль. Ну если с каждым блоком по пол-часа не сидеть..
Штукатурить пару раз приходилось. Закрывал ротбандом без сетки - пока ведет себя нормально :) Чего дальше будет - пока неизвестно, но предпосылок для чего-то плохого нет. Да, грунтовку только надо хорошую..
treff, раньше говорилось о перлфиксе, потом стали рекомендовать фуген. В принципе и то и другое держит намертво. Но фуген с гораздо меньшим зерном, и тонкие слои им делать проще, видимо отсюда и рекомендация пошла.
Умко
13.03.2014 в 22:09:31
Gins написал : Но фуген с гораздо меньшим зерном, и тонкие слои им делать проще, видимо отсюда и рекомендация пошла.
Ну, фуген далеко и не шпатля ))) кто бы что не говорил, а фуген (и это написано на мешке) предназначен для заделки межплиточных швов в панельках (что я в общем-то и делаю им тоже). Не путать с монтажным раствором!!! А то пойдете ща выбивать раствор из-под плиты и на фуген менять ))) Фуген крепкий и многосторонний материал, так сказать. Я его много для чего пользую по мелочи.
sano
Вологда
14.03.2014 в 00:51:31
*Предназначена для:
заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку, с использованием армирующей ленты;
заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ);
тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей;
заполнения стыков сборных бетонных элементов;
монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит;
приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей;
склеивания и шпаклевания гипсовых элементов;
для внутренних работ.*
Да и как шпаклевка вполне хорошо ей получается
Gins
Миасс
14.03.2014 в 06:22:08
Умко написал : предназначен для заделки межплиточных швов в панельках
+ Я его для этих целей тоже широко использую - свою функцию выполняет замечательно!
treff
15.03.2014 в 00:15:50
Gins написал : Угу. В рекламах они ровные.. :D А вот по факту далеко не всегда получается вывести все в ноль. Ну если с каждым блоком по пол-часа не сидеть..
Поговорил еще раз сегодня, именно этот аргумент мне сегодня и сказали. Что, если бы они были идеально ровные - то проблем нет, а по факту там допуск до 3-5 мм и либо каждый блок по полчаса притирать, либо ротбандом пройтись 3-5мм слоем.
